Требует ли дополнительного расчета высокий защитный слой бетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требует ли дополнительного расчета высокий защитный слой бетона.
Непрочитано 12.02.2017, 17:22 #1
Burunduk133
Доброго дня.
При заливки ленточного фундамента защитный слой бетона от верхнего ряда продольной арматуры до края бетона составил 100-130 мм
Дом двухэтажный монолитно каркасный с колоннами. Насколько это критично и требуется ли какой нибудь дополнительный расчет?
Заранее Спасибо.
Непрочитано 13.02.2017, 03:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хм, интересно, Вы арматурный каркас ниже сделали или опалубку выше выставили?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 03:48
Burunduk133
Уже не суть дела,кажется бетона больше привезли.Вопрос в другом, насколько это критично и будет ли работать верхний ряд арматуры при защитном слое бетона 100-130мм?
Высота ленты 1600мм.
Burunduk133 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 04:24
igr
Конструктор
Зачем в ленточном фундаменте верхний слой арматуры ?
igr вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 08:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
потому что
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
проверить надо сечение с новой h0 Еще слишком большие защитные слои требуется конструктивно армировать, но для фундаментов - необязательно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 08:53
igr
Конструктор
в ленточном фундаменте поперечная рабочая арматура, а эти картинки относятся к балке над фундаментом
igr вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 10:55
Сет
Если речь идет о высоком ленточном фундаменте, то с большой долей вероятности арматура в нем не нужна вообще.
Если же лента невысокая, то арматура работать будет, хоть и чуть менее эффективно, чем если бы она была смещена ближе к грани сечения.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:13
igr
Конструктор
Тоже верно, если здание в 2 этажа, а фундамент высокий, арматура скорее не нужна, как и проверка большого защитного слоя.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 15:14
Burunduk133
Я конечно в стройке понимаю как в ядерной физике, но ленточный фундамент рассматривается как балка на упругом основании и соответственно рабочей арматурой является
верхняяя и нижняя продольная арматура(зоны растяжения), а поперечная арматура в моем случае является конструктивной. То есть , если в середине фундамента заложить арматуру значит просто ее похоронить. Поэтому и рассматривал вопрос,что при увеличении защитного слоя арматуры на 130 мм вместо 40-50мм, насколько эта верхняя продольная арматура будет работать в связке (бетон+арматура) и изменятся расчеты от начальных? Что успокаивает, что в моем случае пятно застройки это грунт полускальный известняк,УГВ 30-70метром, промерзание 30 см, то есть при правильно подобранной ширине подошвы фундамента просадки грунта исключаются как и силы морозного пучения (всю зиму практически плюсовая температура). Но есть высокая сейсмика.
Непрочитано 13.02.2017, 17:24
1 | #10
Сет
Если лента невысокая, то какая арматура будет рабочей - зависит от характера нагрузки. Если же лента высокая, например около метра - тогда с большой долей вероятности арматура не нужна вообще. При опирании на грунт с большим модулем деформации - арматура скорее всего будет не нужна и при невысокой ленте.
Если уж рассуждать насколько упала несущая способность сечения при смещении арматуры на 80 мм, то при высоте ленты в полметра - падение несущей способности будет процентов 15.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 18:09
Burunduk133
Спасибо Вам Большое.
Непрочитано 12.03.2017, 00:48
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
ширина раскрытия трещин увеличится
rogerfederer вне форума
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
