Живое дерево: какие предельные напряжения выбирать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Живое дерево: какие предельные напряжения выбирать?
Старый 18.02.2017, 10:47 #1
Микула
Предположим, мы исследуем старые живые деревья, на корню. На слом в основании ствола, где есть дупло. Считаем известными (оцененными) основные нагрузки, сжимающие и изгибающие основание ствола. Оцениваем суммарное наибольшее напряжение в нижнем сечении. Вопрос: с каким значением его сравнивать?
Вопрос этот возник оттого, что есть два принципиально различных предельных значения:
  1. Одно приводится в учебниках по древесиноведению - оно лабораторное, для чистых брусков сечением 20х20 мм, при кратковременной разрушающей нагрузке, - но зато для различных влажностей, в том числе (можно так считать), для живого дерева. Для живого дерева, как я понял, достаточно смотреть результаты для 30%-ой влажности, ибо при большей влажности эти результаты уже не меняются. Так что по влажности здесь есть нужные мне пределы прочности.
  2. Другое - СНиП II-25-80, где даются расчетные сопротивления, в разы меньшие, чем в п.1, с учетом больших размеров конструкции, наличия пороков древесины, длительности воздействия нагрузки и т.п. Но - для мертвой строительной древесины, 12%-ной влажности, и надо думать, с учетом запаса прочности (безопасности), ибо это применяется в строительстве.
Что правильнее выбирать в моем случае?
Какие напряжения нужно взять для расчета монтажных стыков? brokman SCAD 0 25.11.2015 11:32
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
