Какие напряжения нужно взять для расчета монтажных стыков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какие напряжения нужно взять для расчета монтажных стыков?
Непрочитано 25.11.2015, 11:32 #1
brokman
Выполнили расчет металлического пролетногосроения Lр=30м, полная 30.6 в скаде 11.5 оболочечными элеменами.
Расчет монтажных стыков выполняется исходя из заданных усилий в сечении, но тут же даны напряжения, на какие напряжения надо вести расчет монтажного стыка?
Тип файла: rar Расчет ПС Lр=30.rar (356.4 Кб, 11 просмотров)
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Юмор 2015 CRISTOFF Разное 1687 03.01.2016 14:24
Какие варианты сравнения конструкций можно взять eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2014 12:25
Как сопрягаются светильники с выключателями, какие провода нужно взять? Катена Электроснабжение 5 08.10.2013 18:53
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
