Как закрепить ширину ячейки таблицы.
Забей текст, потом установи ширину обратно.
Так тебе надо внести дополнительные переносы строк? Изменить высоту текста? Изменить форматирование текста?
И, кстати, кто мешает потом установить нужную высоту строки, если это уж так критично? Offtop: В подобных случаях я обычно создаю (естественно, программно) определение анонимного блока, в который добавляю нужный мне объект - в данном случае MTEXT, который при необходимости и модифицирую как надо, подгоняю и т.п. А потом уже полученные свойства и копирую в получателя. Но, подозреваю, в данном случае подобный подход не сработает. И не сработает именно из-за особенностей поведения таблиц.
Последний раз редактировалось AlexZh, 27.02.2017 в 09:41. |
Ну попробуй как я тебе сказал - анонимный блок, в него многострочник, обработать многострочник (поменять угол поворота, высоту текста, при необходимости добавить переносы строк и т.п.), вставить текст в ячейку, задать все параметры. В конце установить ширины столбцов и обработать высоты строк (если понадобится).
Хотя я бы подумал о том, чтобы либо делать доп.таблицу, где давать "расшифровку" сокращенных типов, либо сменить ширину первого столбца.
Здесь также видны объединенные ячейки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Пробовал устанавливать ширину строк в конце - тоже разъезжается. По поводу доп. таблицы не понял. Или может как-то можно ограничить, чтоб можно было ограничить высоту (ширину) ячейки тремя строками текста Получится должно вот так. |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? | Basily | AutoCAD | 2 | 05.02.2017 16:46 |
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP | tokhot | LISP | 9 | 08.01.2017 17:54 |
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? | LcH | AutoCAD | 1 | 25.03.2014 07:44 |
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad | casaatik | AutoCAD | 3 | 15.09.2011 15:40 |
