В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы?
Непрочитано 04.02.2017, 14:28 #1
Basily
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста с вопросом! В autocad имеются две разные таблицы. В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Пробовал функцией вставка-формула-ячейка, но вместо текста показывает ####, если числовое значение то отображается нормально. Меня интересует только текст и в пределах Автокада, без иных программ. Спасибо))
Непрочитано 04.02.2017, 18:08
Поиск - вставка поля в таблицу. Решения на форуме были.
Непрочитано 05.02.2017, 16:46
VVA
Инженер LISP
ВИДЕО FAQ по AutoCAD Вопрос №15 Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы? с учетом Важного замечания
Важное замечание: Если значение ячейки не числовое, то полем сослаться не получится
VVA вне форума
Не изменяется значение ячейки таблицы при наличии в таблице поля kirill_abakan AutoCAD 5 14.09.2015 07:28
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Как сделать так, чтобы весь текст на чертеже был толщиной 0,18 Конструктор-ППРщик AutoCAD 2 24.07.2012 20:18
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
