Противопожарное расстояние между конструкциями каркасных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарное расстояние между конструкциями каркасных зданий
Непрочитано 07.03.2017, 14:44 #1
вщи13
Добрый, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь сталкивался с вопросом проектирования противопожарных преград в блокированных домах переменной высоты?
Допустим блокировка происходит через гараж или стояночное место. (См. рис.)
Как определяется минимальное противопожарное расстояние между конструкциями каркасных стен основных помещений здания? В соответствии с таблицей 11, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности? Тогда для каркасных зданий это 15 метров?
Непрочитано 09.03.2017, 08:48
Владимир.
Проектирую
Сообщение от вщи13 Посмотреть сообщение
Я такой нормы не знаю.
Либо это два здания и нормируем, либо одно разноэтажное и не нормируем
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 09:22
иваниваныч
Если это противопожарная стена, то она должна быть в повышенной части здания (тогда все вопросы снимаются), но никак не в низкой. Иначе и начинаются труднорешаемые проблемы - таких норм, действительно нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:01
вщи13
Извиняюсь, наверное, опечатался... Блокируются два каркасных дома. Блокировка через гараж.
вщи13 вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:42
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Вы определитесь у Вас два здания или одно блокированное. Блокированный жилой дом согласно п.3.7-3.8 Сп4.13130.2013 это одно здание, состоящие из блоков. Противопожарные расстояние между зданиями принимаются по п.5.3.2 Сп4.13130.2013. Между блоками такого расстояния быть не может в принципе, они должны составлять один объект кап. строительства. При этом между блоками возводится противопожарная стена REI45 естественно у большего по высоте и/или ширине блока. По определению жилого блока и требованиям к автомобильным стоянкам их можно встраивать и пристраивать в блокированные жилые дома. Т.е у Вас примерно так получается: квартирная часть+стоянка, далее противопожарная стена - следующий блок. Или не так Вас понимаем?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 16:04
вщи13
Благодарю за помощь. Все понимаете правильно. Скорее - я некорректно описываю ситуацию. Дом один, блокированный. По высоте блоки одинаковы - квартирная часть двухэтажная. Блокировка по через одноэтажный гараж/стояночное место. По всей видимости, расстояния между квартирными частями будут зависеть только от габаритов внутреннего пространства гаражей и принятой толщины противопожарной стены.
Меня беспокоит, что эта противопожарная стена не будет создавать преграды по уровню второго этажа. А расстояния между элементами зданий III степени огнестойкости будут меньше нормативных - как в случае, если бы это были два отдельностоящих здания.
вщи13 вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 17:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
вщи13, да вам е объяснили в #5, что бОльшую стену одного "здания" (в смысле блока) нужно сделать противопожарной. Не стену гаража по середке, а именно самого блока на стыке гараж/жилая часть
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 17:10
vl
Архитектор по званию
От куда все
СП 4.13130.2013 5.2.12 В блокированных зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1.
3.7 блок жилой: Автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения.
между другими помещениями (гаражами)
vl вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Противопожарное расстояние между жилыми зданиями в Ленинграде Tyhig Архитектура 4 06.03.2011 21:22
