Как автоматически преобразовать однострочный атрибут в многострочный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически преобразовать однострочный атрибут в многострочный?
Непрочитано 12.03.2017, 12:19 #1
config
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существует ли в природе штатная команда или *.lisp автоматического преобразования однострочного атрибута в многострочный. В идеале, в сочетании, осуществить бы, у преобразованного атрибута, скрытие заднего плана. Это просто необходимо при использовании в геодезии блоков в виде точек. Спасибо!
Непрочитано 12.03.2017, 12:42
Заходишь в редактор блоков, выделяешь атрибут и в свойствах устанавливаешь многострочный - да.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 13:34
config
Да, спасибо, этим методом я и пользуюсь. Немного "разверну свое повествование". Допустим, имеется топоплан с 1000 точками, представленными в виде блоков с атрибутами. Некоторые точки, а точнее атрибуты (предположим, несколько десятков), перекрывают нужные для отображения объекты. В таком случае, я по ходу редактирования, копирую эти блоки в новый чертеж, переименовываю, преобразовываю и вставляю обратно с исходными координатами. Так, вот, чтобы несколько уменьшить эти "телодвижения" и "прыгания" с чертежа в чертеж, и хотелось бы несколько усовершенствовать эту методу. Как я себе представляю, с помощью лиспа , например, Подготовка подосновы, переименовываю нужный блок, а вот дальше - загвоздка. Вот на этом этапе и хотелось бы, чтобы в этом же чертеже, преобразовать однострочные атрибуты в многострочные и выполнить скрытие заднего плана. Прощупал ToolPac, Express Tools, искал на форуме. Увы...
config вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 14:48
1000 точек - это 1000 вхождений или 1000 разных блоков? Если первое - то меняешь один раз, потом _.attsync
Непрочитано 12.03.2017, 15:20
sertor
Геодезист
Ухта
Блоки-то одноименные, а вот скрытие заднего плана нужно делать для части из них.
----- добавлено через 37 сек. -----
Я так понял из написанного.
Как-то так.
sertor на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 15:27
config
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да, с переименованием.
config вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:20
trir
В Civil 3D это делается гораздо проще...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 19:39
config
Ума не приложу как? Вы имеете ввиду Map 3D? Понимаю, что не по теме, но все же, если можно, объясните чуть подробнее. Или укажите источник, где можно почитать.
config вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:41
trir
В Civil 3D для этого есть cogo-точки, их можно разделять на группы и назначать им стили для отображения
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 19:52
config
Спасибо, с этим я курсе. Но главная моя задача - скрытие заднего плана в атрибутах блока.
config вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:55
trir
у cogo-точки кажется можно настроить скрытие заднего плана для текста в метке
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 20:10
config
Да, спасибо, этого не знал. Но к сожалению, величина этой границы закреплена жестко и не регулируется. А по-умолчанию, она слишком велика и перекрывает соседние объекты. В чистом AutoCAD это реализовано, на мой взгляд, более гибко.
config вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 08:10
trir
чушь, "Промежуток" можно установить в 0 и тогда граница идёт уже по буквам
trir вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 14:32
kp+
идущий по граблям
Я так понял, надо "придать многострочность" отдельно взятым атрибутам отдельно взятых блоков?
Тогда (для единичных атрибутов):
[Выделить все]
 (defun c:sa2ma ()
       (vla-put-mtextattribute (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "выберите отребут"))) :vlax-true)
Последний раз редактировалось kp+, 13.03.2017 в 14:37.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 14:42
kp+, думаешь, сработает? Со вхождением-то атрибута?
Непрочитано 13.03.2017, 15:01
kp+
идущий по граблям
Проверял, получилось
kp+ вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 15:08
trir
а что будет, если обновить блоки через _battman?
trir вне форума
Ух ты! Но не дай боже запустить после этого _.attsync
Непрочитано 13.03.2017, 15:21
kp+
идущий по граблям
Грешным делом попробовал. Ничего страшного не произошло. Акад не упал. Всего лишь атрибут утратил многострочность, при этом сохранив содержимое (только без кодов форматирования Мтекста).
kp+ вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 15:28
trir
в принципе программно можно на вхождения вешать какие угодно атрибуты, даже на блоки в принципе без атрибутов, но это до первого _.attsync
trir вне форума
Запись значения в многострочный атрибут (LISP) tujn08 LISP 3 09.06.2015 09:02
Многострочный атрибут блока Нитонисе AutoCAD 20 05.12.2014 15:02
C# AutoCAD. Как сделать многострочный атрибут? Sfinks7s1 Программирование 5 17.09.2013 14:22
Почему многострочный атрибут блока становиться в одну строку? Alexg-12 AutoCAD 13 10.06.2013 15:58
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
