Кровля над вент шахтами создает шум в сильный ветер как исправить не лешившись гарантии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровля над вент шахтами создает шум в сильный ветер как исправить не лешившись гарантии
Непрочитано 12.03.2017, 20:53 1 | #1
Вопросник
Эконом жилье ,дому почти год , вокруг чистое поле-ветра, при сильном ветре кровля над вент шахтами создает шум,железо играет, прошу вас проектировщики не проектируйте это....... Зимой так же внутри образуется конденсат .по весне он тает и попадет на кирпич-лишняя вода, в идеале бы односкатную кровлю сверху. Вопрос что делать теперь, по хорошему снять это железо и хотя бы профнастил прикрутить,но гарантия я не могу изменить конструкцию. Может металлическую полосу пропустить внутри ?
p.S. я так же прошу не используйте метало черепицу в многоквартирных домах, вы выводите канализационные стояки за кровлю, зимой они промерзают, приходится вылазить на крышу проливать горячей водой, ( так как стояк закупоривается льдом и запах стоит в квартирах) , так вот метало черепица нежная для эксплуатации гнется. Хотя бы закладывайте ревизионные люки в чердаке здания на канализационные стояки .
(с) Мастер управляющей компании (собственник квартиры на крайнем верхнем этаже)
Непрочитано 12.03.2017, 21:53
Регистр
Подмосковье
Это недостаток перепада давления. Под этой крышей необходимо установить еще одну крышу, но перевернуть вверх дном. Размер этой крыши, к примеру. Вентшахта на три канала размером 380х900. Разбираем перемычки между каналами высотой, примерно 300 мм. по высоте (три ряда). Получили вн. размер 140х660. По этим размерам изготаливаем вторую крышу и монтируем её так, чтобы низ зашел в шахту милиметров на 100. Напомню, эта крышка вверх дном, т.е. коньком вниз. При ветре с подветренной стороны появляется зона разряжения, а следовательно увеличится тяга. Помимо этого, надо утеплить вентшахту до самого верха. Проблем не будет. Судя по картинке, у вас высоковато расположена крышка над шахтой. Удачи.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 22:04
Вопросник
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
то есть ни доска пропущенная или металическая полоса - как ребро жесткости дополнительное не поможет? Лист ходит он не натянут на каркас.прогибается.
Вопросник вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 22:12
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
Вопросник
Давайте поступим так. Дайте полную картину ситуации: 1. Есть чердак или это мансардный этаж?. 2.Размеры шахты - какие каналы, их сечения, сколько. 3.Размер шахты внешний. 4.Из какого кирпича шахта.
Если есть какие либо почеркуши? Пишите мне в личку, помогу.
Вопросник
Не знаю какие там у вас полосы, доски, абсолютно не понятно. Дайте полную картину.
На фото полнейшая безграмотность.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 12.03.2017 в 22:34.
Регистр вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 03:22
Константин Д
А можно поподробнее с этого момента! =)
Константин Д вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 08:51
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Отвечайте на поставленные вопросы.
Сам по себе
Регистр вне форума
Ищу проеект расположения вент шахт в 121 серии КПД без тех этажа Ученик, учитель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.02.2016 11:53
Какаим материалом перекрыть крышу moskovskiy100 Обследование зданий и сооружений 3 19.09.2014 20:06
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Замена калорифера в вент. установке Jonny_Li Инженерные сети 5 26.03.2010 11:18
