Замена калорифера в вент. установке
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Если завод производит эти самые вентустановки, то, скорее всего, они правы. Вот только почему оставили водяной калорифер - предполагается его использование с догревом воздуха далее в электрическом или просто так оставили? Не используемый водяной калорифер будет создавать лишнее сопротивление, лучше уж поставить вместо него пустую секцию.
Следующее: при каких наружных температурах используется установка? Может ли происходить замерзание/обледениение находящихся дальше в установке вентилятора, шумоглушителя (или что там еще есть) без предварительного подогрева воздуха? Тоже нужно консультироваться с производителем. В качестве примера можно посмотреть электрокалориферы фирм "Арктика" серии PBEC, PBER и "Systemair" серии CB, CBM, RBK (это из тех каталогов, что под рукой оказались, может еще у кого найдутся). Естественно необходим расчет мощности нагревателя. |
Проект подвергся разделению на этапы, в результате которого не предусматривается строительство централизованных тепловых сетей. Строителями уже закуплены вент. установки по первому проекту, кот. должны будут стоять при реализации полного проекта (с водяным калорифером). На период пока будут искать средства на реализацию всего проекта, отопление здания будет осуществляться от миниэлектрокотельных (90кВт) на базе ТЭНовых котлов, но миникотельные закупили мощностью без учета затрат на вентиляцию (160 кВт). А расчетный воздухообмен составляет 7-8 тыс.м3/час, основными потребителями которого являются категорийные помещения.
Смоленск
Понятие "временно" - растяжимое. На весенне-летний период такую замену можно провести. А вот для эксплуатации зимой все же нужно консультироваться с производителями вентустановок. Возможно, при расчетной наружной температуре ниже -40С просто не хватит мощности электронагрева (или вентилятор замерзнет).
160кВт - это ведь на максимально-зимний период указано? Тогда придется несколько нагревателей ставить. Места то хватит? |
Где-то
- неразумно - в лучшем случае, - извращение - в худшем случае. Делать надо "по науке", дешевле будет, надежней, стабильней. Зачем придумывать головную боль? Каков мотив для такого уродливого гибрида? Аргументы технические или ...(какие)? А о наладке и об обслуживании новорожденного забыто?
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? | bdfy | AutoCAD | 5 | 26.03.2007 19:57 |
