Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Ваша схема плиты выглядит как буква "П".
Методом удаления каждой из частей удалось установить, что проблема в левой стороне только! На первый взгляд плита создана без якобы огрехов, всё в одной плоскости, без отверстий и прочее...но это только на первый взгляд. Для более точного нахождения проблемных мест огрубил параметры настройки и увеличил на порядок точность сборки - После чего на вкладке Управление сделал "Готовность к расчету" - Скад нашел проблемные элементы. Подтверждение теории №1 - удалил очень-очень узкие и острые треугольники из сообщения об ошибке - проблема исчезла - в КРОСС плита передалась полностью. Подтверждение теории №2 - вручную эти проблемные треугольники объединил с соседними - и снова в КРОСС передалось без ошибок. Мой вердикт - проблема с огрублением параметров КЭ. Можно работать и со стандартными настройками, тогда вам руками придется доработать сетку разбивки. Данная схема ваша и только вы знаете - надо ли сдвигать узлы КЭ при этом. |
Класс бетона фундаментной плиты | Нефела | Основания и фундаменты | 17 | 11.07.2022 11:18 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Задание АЖТ фундаментной плиты, для импорта поэтажных планов из DXF | Minerva1978 | Лира / Лира-САПР | 1 | 10.08.2015 13:53 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
