Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0?
Псков
В методике расчета на продавливание разницы мне кажется особо-то нет /периметр меньше.
Что выдают калькуляторы, например http://dwg.ru/dnl/5653 ? |
Данное требование установлено по всей видимости из расчетного случая "разрушение по наклонным сечениям от действия момента"
При малой глубине опирания длины анкеровки может не хватать для законного применения расчетных формул в которых напряжение в арматуре установлено на основе метода предельного равновесия равным Rs. Один из возможных выходов в данной ситуации - проектировать анкеровку каким то иным способом чем свободная заделка. Например приварка конца арматуры к опорному уголку.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 06.10.2015 в 18:47. |
И все же не ясна методика расчета. В пособие к сп расчет ведется не у самого края, в программах к примеру в "Арбат" тоже нельзя ближе чем 1/2 рабочей высоте. Периметр становится меньше, тк колонна находится с края то там и продавливать не чего, а вот со стороны плиты как это скажется? Есть пример ручного расчета?
Еще интересно как близко можно располагать крайнею сваю к кромке плиты? При том сплошь и рядом колонны располагают абсолютно с краю плиты или в углу, хотелось бы увидеть как считают продавливание. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? | Arthur199 | Основания и фундаменты | 2 | 29.05.2012 09:46 |
