Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены?
Непрочитано 29.05.2012, 08:30 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Расстояние от края фундаментной плиты до стены (имеется ввиду край здания). В нормах искал, не нашел... С кем только не советовался: ответ один, бери в пределах 500-1000 мм не прогадаешь!
Непрочитано 29.05.2012, 08:50
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
в зависимости от толщины плиты и армирования
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 09:46
SergeyKonstr
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Первым является возможность устройства фундаментной плиты определенных размеров на данных грунтах.
Вторым - продавливание фунд. плиты.
3..., 4..., ....
Для блокированных зданий делаю и вообще без расстояния.
Чем больше вылет - тем больше усилия в крайних элементах на фунд. плите.
SergeyKonstr вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты Талгат Основания и фундаменты 36 05.04.2013 00:44
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
