Нормативная литература с понятием уположенный откос.
Проектант или Вечный ученик
Если правильно понимаю, то есть такое "уполаживание". Типа был крутой, стал уположенный.
ILIYA, не не. Я так понимаю, что, допустим, было 1:20, стало 1:21 - новый откос уже будет уположенным. Прошедшим процесс уположения.
![]() Но это я обывательски, подслушивал разговоры генпланистов в детстве. Так-то точно не знаю. Могу наврать. Извините. Термин может быть закреплён, например, в каких-нибудь документах про ВМГ. Там есть особенность с откосами, они как-то сами по себе уполаживаются морозом (для этого эффекта есть специальный термин). Забыл уже как и в чём суть. То есть СП про генпланы или дороги на ВМГ. Забыл уже где видел. Или, даже, в книгах видел... ![]() Понял откуда ноги растут СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги Цитата:
А вот количественно не знаю. На одежды дорог вроде были типовые серии ? Там это можно было бы поискать... А вот и ответ на ваш вопрос, кстати. В том же СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.03.2017 в 23:50. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
НЕт ноги растут от замечания экспертизы. Которая требует сделать Технико-экономическое сравнение укрепленного откоса реки с заложением 1:5 с уположенным откосом без крепления. Вот и любопытно, что за зверь такой уположенный откос, исходя из замечания, 1:5 это простой откос - для эксперта.
СП 39.13330 - это вообще плотины из грунтовых материалов в нем нет расчетов которыми определяется устойчивость грунта к волновому воздействию. Нашел еще типовой проект но про плотины с упложенным верховых откосом, но в сети его так же особо нет и почитать пока не удалось. Но за ссылку спасибо буду искать дальше. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
По расчету может оказаться, что укрепление от размыва необходимо при любом откосе. В принципе невозможно найти в нормативном документе такое заложение откоса, при котором именно с Вашей гидрологией не нужно укрепление. |
по сути любой откос разрушится даже если камня навалить так как между ним есть свободное пространство (А вода ДЫРОЧКУ всегда находит). Нашел через консультант кучу дорожной литературы для дорожников уположенный от 1:4 до 1:6. |
Честно говоря не знаю.
У меня еще не было случая, чтобы не требовалось укрепления откоса в реке от размыва. А отметку верха укрепления назначаю с учетом набега волны. Параметры волн всегда дают гидрологи. |
----- добавлено через 40 сек. -----
Кстати, одним из вариантов может быть оставить откос с заложением 1:5 без крепления, если просчитать до какого заложения его размоет. И если это не приведет к существенному уменьшения площади сечения русла реки, уменьшению судового хода или оползанию каких либо береговых построек, то такой проект тоже может пройти экспертизу. |
Очень давно, молодым и горячим выпускником ГС, участвовал в проектировании (ТЭО) берегозащиты на Балтике - от Пиллау (Балтийск) до границы с Литвой на Куршской Косе. Так тогда на IBM-286 и 386 это была сложная задача причем при наличии всей гидрологии Балтики этого района и участии географического факультета МГУ. Почему? у Вас это все уже написано. Посмотрите СП 32-103-97. Там есть как на это все ответы, но, правда, для больших водных площадей - увидите весь "кошмар" ручного расчета пляжа, ну или откоса, по вашему. Сейчас уже конечно есть программы, да и тогда были, но полуэмпирические (голландцы лучшие гидротехники открытого моря их написали). А потом шире пользуетесь поиском в инете. Пишите: морские или речные берегозащитные сооружение. Много чего есть. Мне например сразу вылетело; ОДМ 218.3.038–2015. Ну и т.д.. Неизвестные данные о характере Вашего водоема или реки ветровых характеристиках можете пополнить (примитивно) так же данными из интернета - википедия. Ну и состряпать какой-нибудь расчет.....))), чего эксперт понимает, да ничего.... мало спецов в стране которые знают эти тонкости. В стране только одна лаборатория на эту тему есть в Сочи, если не разогнали за вымиранием кадров. Есть у меня хорошая книга Новосибирского института водного транспорта, старая, но ее сканировать надо.....))). ----- добавлено через ~18 мин. ----- Беллетристика. Размыв берегов любого водоема или реки происходит постоянно не зависимо от уклонов. Иначе бы не было аллювиальных отложений. Просто с помощью уклона замедляются эти процессы, ну а с помощью крепления еще больше. Попытайтесь донести это до эксперта. Мы например Куршскую косу укрепляли автомобильными шинами))). Все автобазы Калинградской области почистили. За то какие там теперь шикарные намытые дюны, а под ними автопокрышки)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.03.2017 в 23:28. |
Уполаживание - это сделать более пологим, чем было до.
На сколько уполаживать - определяется расчётом устойчивости: - общей устойчивости (бывает, что и 1:10 не устойчив) - против размыва течением - против волнового воздействия - и прочих воздействий, какие могут быть в конкретном месте и условиях... |
Нормативная литература по обследованию подземных пешеходных переходов | Дарьюшка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2015 11:24 |
Существует ли нормативная литература по устройству и расчету микросвай ? | serjio leone | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.10.2012 18:58 |
Нормативная литература по реконструкции поликлиники | SlavaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.08.2011 08:30 |
Землесосный снаряд С42. Нужен аналог проекта по электрооборудованию, нормативная литература | yapOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.05.2010 10:31 |
Нормативная литература на фундаменты неподвижных опор трубопроводов | Rycker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.05.2009 10:48 |
