Грузовой винт - можно ли использовать метрическую резьбу?
kaban, и что эта фраза запрещает грузовые винты делать с метрической резьбой, вот например тоже самый Анурьев том 1 глава грузовые винты и стяжные муфты, бог ты мой см. пост 2, оказывается рым-болты с метрической резьбой делаются
kaban уточните. Винт грузовой или ходовой? Обычная метрическая резьба в ходовом винтовом соединении меньше прослужит (износ будет больше и вероятность задиров тоже повышается), чем специализированная (трап, упорная и т.п). Про грузовой уже ответили.
Я сделал себе переплётный пресс из двух винтов и гаек М14 (самые крупные, которые были в магазине на момент покупки). Через некоторое время гайки стали тяжело вращаться - на резьбе образовались задиры и винте появился хорошо видимый износ . Ещё пару прогонов метчиком и винты с гайками придётся менять.
У меня как раз случай ходового винта. Недаром в винтовых прессах прямоугольная резьба! |
Вы просто продолжили мои мысли по этому поводу. ТС про всё это не упомянул.
А крепёжная резьба естественно стоять будет , ну куда она денется (хотя для подобных случаев она и не предназначена), вот только не зря, ой не зря придумали трапецеидальную и упорную (причём двух типов) резьбы именно как ходовые. Прямоугольная не стандартизирована и её не рассматриваем. |
ТС в первом посте просто не упомянул, что винт ходовой. Грузовые винты ака рым-болты с метрической резьбой и делаются. Ест-но, усилия тоже тянущие. Так что автору сначала надо научиться объяснять задачу, а уж потом задавать вопросы...
Ходовые винты, сколько не видел, все с прямоугольной или трапецеидальной резьбой. Но ходовые они ходовыми и называются, груз там тянут или суппорт станка двигают туда-сюда.
Век живи, век учись - ... |
ЗЫЖ Почитайте внимательно мой пост 10. |
Украина (после Урала и Алтая)
У метрической резьбы больше усилия уходит на трение (а, значит, больший износ) из-за бОльшего угла профиля. В этом плане лучшая резьба - прямоугольная.
Зато на метрической резьбе можно сделать разрезную гайку и зажимая этот разрез, выбирать люфты и износ. На упорной не выйдет. А местами весьма полезная вещь.
P.S. Самодельные фрезерные станки на шпильках именно с метрической резьбой крутятся, вполне надежно выходит |
Надёжно? Для каких задач и точностей? Уверен, что в моём понимании явно не может быть надёжно. У метрической резьбы тоже есть классы. Что было указано в чертеже? Для станков метрику могут и с каким-нибудь М24-4Н указать, а мы всё под одну гребёнку будем обсуждать. А ещё есть длина свинчивания, но я что-то с ходовыми 50 мм не сталкивался никогда, да и в стандартах не видел таких значений.
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Точность порядка десятой, шпилька прямиком со строительного рынка, практически на метраж покупается. Разумеется, всё зависит от целей, но местами не надо преумножать сложность сущего.
Делал я как-то ходовой винт из резьбы М20х1м. Красивая, цинк блестящий, но, не понравился мне люфт гаек на винте. Решил гайки поджать. Разрезал гайки диском 1мм. Зажал вместе с винтом в патрон, а винт рукой проворачивается!!! ![]() |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Трещины в ригели. Можно ли использовать | roman.doronin | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.01.2009 15:46 |
