Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1
Непрочитано 24.03.2017, 12:40 #1
Pavel1994
Я дипломник и нужно подобрать сечения неразрезной балки переменного сечения. Нагрузки найдены. Нужно в итоге получить 2 сечения, так как сечения изменяется в местах опирания на промежуточные колонны (рама пролетом 90 м (3х30 м), то-есть балка опирается в 4 местах). Нагрузку нужно приложить в узлах, так как покрытие по прогонам с шагом 3 м. Я ввел узлы, поставил связи в местах опирания, ввел стержни, задал нагрузки и назначил жесткости (самый маленький двутавровый профиль по сортаменту 10Б1). Далее попытался назначить конструктивные элементы, так как нужно только 2 сечения, а не по количеству созданных стержней. Но Scad не считает. Может проблема в том что я не создал какие то отдельные узлы в местах перемены сечения? После подбора нужно будет сделать пластинчатую модель по 2 сечениям. Ниже фото расчетной схемы и файлы Scadа для 21.1 и 11 соответственно. Подскажите пожалуйста в чем дело и как добиться 2 сечений. И по-возможности, как построить потом модель?
Тип файла: spr балка.SPR (25.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: spr балка 11.SPR (4.1 Кб, 12 просмотров)
Подбор сечения двутавровой балки Алексей21 Металлические конструкции 80 20.08.2014 14:14
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! Fraqtal SCAD 12 11.11.2011 16:36
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD Пантелей SCAD 24 12.05.2009 17:50
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
