Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD
Непрочитано 13.04.2009, 08:00 #1
Пантелей
Доброго времени суток!
Вопрос такой (не самый сложный): Нужно посчитать что то типа металлической колонны (трубы) круглого поперечного сечения, сечения по длине трубы меняются. Имеется 3 участка: 2 - круглого сечения и 1 переход в виде конуса между этими двумя участками. Если решать эту задачу стержневыми КЭ, то каким образом можно учесть этот конический переход?
SCAD 11.1
Непрочитано 13.04.2009, 10:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если трубы не тонкостенные (прокатные) то можно взять два стержня а конус между ними оболочками и соединить АЖТ.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 10:11
Пантелей
А если взять какое то эквивалентное сечение по геометрическим характеристикам? Можно?
Пантелей вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:24
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
Можно. Разбиваете конусную часть на участки, скажем, по метру. Характеристики задаете для среднего сечения каждого из участков. Оболочкой можно, конечно, тоже, но для проверки по нормам Вам придется сильно мудрить при определении N. M. Q.
P.S. Чуть подробнее о количестве участков. Понятно, что чем больше, тем ближе к действитльности, но должен быть и практический предел. Я разбиваю таким образом, чтобы жесткость одного участка отличалась от смежных не более, чем на 15-20%. Цифры чисто опытные.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.04.2009 в 10:33.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 10:29
Пантелей
Как определить эти характеристики?
Пантелей вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:53
palexxvlad
Интересный вопрос для того кто взялся расчитывать такую конструкцию. Мне кажется по геометрическим параметрам
Непрочитано 13.04.2009, 11:10
IBZ
Расчетчик МК
Если Вы знаете какие, то по любому сопроматовскому справочнику. А если нет, то... В общем это самое элементарное, что требует такой расчет
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 12:21
Пантелей
Но ведь эти величины можно легче найти с помощью функций SCAD, чем лезть в справочник!
Пантелей вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:28
IBZ
Расчетчик МК
Может быть, если в базе есть труба произвольного диаметра/толщины. Я лично при расчете в Scad всегда задаю численные значения, вычисленные, правда, тоже по программе (своей). Дело в том, что еще года 3 назад в этом разделе Scad содержал много ошибок, иные из которых, помнится, вообще блокировали расчет. Сейчас не скажу - не интересовался.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 19:39
rybin74
А не дымовая ли это труба? Или вентиляционная? Видел такие, метров по 30-40 высотой, если труба таковая, то ваш расчет сильно усложняется...
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 07:09
Пантелей
Труба воздухозаборная, 12 метров высоты. А чем такой расчет усложняется? Как я понимаю при такой расчетной схеме ветровую нагрузку учесть удается только приблизительно.
Пантелей вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 08:30
shnn
Инженер
Самара
Ветровая нигрузка для таких сооружений является определяющей, собственно только на нее и считать. Поэтому учитывать ее надо максимально точно, а никак не приблизительно.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 09:41
Пантелей
Как тогда при такой расчетной схеме в полной мере учесть ветровую нагрузку?
Пантелей вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:58
Smartboy
Расчет МК
Есть такой СНиП 2.01.07, знаете?
Смотрите раздел 6. Там основы. (для нахождения Сх ваша схема 14, приложения 4)
И только изучив основы, задавайте уточняющие вопросы.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 12:08
Пантелей
Это все понятно. Значение нагрузок по СНиПу вычислены (там кстати тоже есть один вопрос: при нахождении Cx8 значения для Re на графике даны начиная от значения 1.5, а если оно меньше получилось??). Вопрос в том что, если приложить даннуй нагрузку к стержневым элементам, будет ли учтена ветровая нагрузка полностью. Так например для схемы 12б показано как необходимо прикладывать нагрузку, а для 14 не показано!
Пантелей вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:35
Smartboy
Расчет МК
Если меньше то берете Сх8=1,2 (было тема про это, вот нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24991 )
Схема 12б больше применима для конструкций типа резервуары, у которых размер высоты сопоставим с диаметром. В тех конструкциях в котрых важно знать точное распределение давления по окружности.
Для тех же кострукций у которых высота больше чем диаметр, трубы дымовые например, то достаточно делать по схеме 14.
Дальше считаете сечение на прочность и устойчивость, ну и немешало бы проверить еще и стенку на устойчивость.
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:51
rybin74
Если труба дымовая, то нужно считать аэродинамику, теплотехнику, в прочностных расчетах учитывать температуру, пульсации ветра, склонность к резонансу если труба склонна, то и на резонанс считать и т.д. вот чем усложняется!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 13:56
Пантелей
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Спасибо за совет и полезную ссылку
Пантелей вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 22:31
опус
IBZ!
Зная Вас как прекрасного расчетчика, но тем не менее хотелось бы оспорить некоторые с Вашей точки очевидные вещи.
Можно?
Ваша цитата.
А если все таки взять за основу не среднюю часть сечения, как все рекомендуют, а минимальную - согласитесь это будет все же корректнее. Или у Вас другое мнение?
Р.С.
Я во всяком случае предпочитаю такой вариант при расчете.
С удовольствием выслушаю Вашу точку зрения.
Последний раз редактировалось опус, 15.04.2009 в 12:22.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 22:37
Пантелей
это уже интереснее
Пантелей вне форума
расчет металлоконструкций в scad smishinka SCAD 21 30.09.2021 15:06
Как рассчитать двутавры переменного сечения? cheeppy Прочее. Программное обеспечение 25 07.02.2006 14:21
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
