Autodesk Architecture Eng 2013. Настройка видимости стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autodesk Architecture Eng 2013. Настройка видимости стен
Непрочитано 24.03.2017, 13:08 #1
Serge_Y
День добрый!
Есть стена переменной по длине высоты. В стене есть отверстия на разных отметках. Как настроить видимость стены так, чтобы на виде сверху отображался только контур стены с перепадами, но без отверстий и проемов?
Спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2013
visibility_wall.dwg (122.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 25.03.2017, 17:11
VitalyAF
Попробуйте скрыть элементы проёмов.
Результат будет влиять на один объект или на все, зависит от опций, см. видео.
Оставшийся проём можно попробовать убрать поиграв высотой реза в стиле стены.
В конце концов его можно замаскировать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.03.2017 в 17:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 22:38
Serge_Y
Получается, что оставшийся проем - это программный глюк. Если отредактировать roof line, то он исчезает. Спасибо за помощь!
Serge_Y вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:46
VitalyAF
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Пожалуйста. Обратите внимание на ваш шаблон, похоже, что он дюймовый!
Возьмите стандартный из коробки, осторожно перенесите туда свои настройки используя менеджер стилей,
дизайн центр.
VitalyAF вне форума
Перепривязка окон и дверей в AutoCAD Architecture 2013 exefall Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.07.2015 21:17
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования antikrolik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2015 22:40
Проблема создания общего вида в AutoCAD Architecture 2013 ELIA Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 26.06.2013 00:17
проблемы со встроенными стенами autocad architecture 2013 (rus) salten Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.04.2013 19:06
Как настроить выпуски (перерубы) стен в AutoCAD Architecture 2012? Naz Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.03.2012 16:50
