Перепривязка окон и дверей в AutoCAD Architecture 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Перепривязка окон и дверей в AutoCAD Architecture 2013
Непрочитано 16.07.2015, 17:06 #1
exefall
СКС, ЭОМ
Есть файл с планами этажей зданий выполенный в AutoCAD Architecture 2013. После краха системы остался только рекавери-файл с планами, но в нем все привязки окон и дверей к стенам послетали. Точнее автокад говорит что привязка (якорь) есть, но стены двигаются отдельно от дверей и окон. Вопрос: Можно ли каким-то образом перепривязать стены и окна в средствами автокада не прибегая к ручному методу? Или каким нибудь другим способом все это исправить? В качестве примера прилагаю файл с одним из таких этажей.
DWG 2013
пример.dwg (2.61 Мб, 457 просмотров)
Непрочитано 16.07.2015, 20:36
VitalyAF
Обидно наверно потерять весь проект в одном файле?
Привязка дверей, окон из контекстного меню >> Wall Anchor >> Select Wall - поочерёдно.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 21:10
exefall
СКС, ЭОМ
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Обидно — не то слово!
Это то как раз и есть ручной метод, который я упомянул. И это почти то же самое, что и заново расставить двери с окнами. Я надеялся, что может есть какой-либо метод схожий с действием функции RECOVERAUTO, только применительно к моему случаю. В конце концов какой смысл в восстановлении чертежа если после этого приходится все- равно все расставлять заново?
exefall вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 21:17
VitalyAF
А смысл очень простой, до некоторых через руки доходит лучше чем через голову, пару, тройку раз восстановишь, умнее станешь!
VitalyAF вне форума
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
проблемы со встроенными стенами autocad architecture 2013 (rus) salten Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.04.2013 19:06
Спецификация окон в AutoCAD Architecture 2008 stich Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.02.2012 12:34
