Спецификация окон в AutoCAD Architecture 2008
архитектор Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Я делаю проще. Т.к. в нынешнее время все изготовляется по индивидуальному заказу (не по ГОСТ), я вычерчиваю в ведомости оконных и дверных блоков окна и двери с размерами, а в спецификации просто описываю окна и двери. Например: глухая с порогом, остекленная, двуполая и т.д.
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
stich,
у тебя к балконным дверям прицеплен набор характеристик для окон, из которого в спецификации и берется наименование. В свою очередь этот набор берет автоматически это наименование из примечаний в стиле окна. Поскольку это не окно, а дверь, там брать нечего - отсюда и знак вопроса. Выхода как минимум два: 1. Создать отдельные спецификации на окна и балконные двери. 2. Сделать по-человечески - создать набор характеристик, общий для дверей и окон. Создать стиль спецификации, котрый будет брать данные именно из этого набора. Пример выложу чуть позже, сейчас нет времени. И зачем тебе такое колоссальное количество данных и прицепленных наборов для простенькой спецификации? |
Обещанный пример (в твой же файл добавил набор характеристик и стиль спецификации)
После того как поменял колонку "поз." на автоматическую (из названия стиля) и вставил колонки с шириной и высотой, всплыла еще одна проблема. У тебя вручную набираемые "позиции" и "наименования" не коррелируют между собой и размерами окон-дверей. Либо размеры окон-дверей надо поменять, либо оставить простановку позиций вручную, в общем, вариантов масса. Почему бы не сделать для "наименования" формулу. Например, вручную набирать только префикс (в твоем случае ОП В2), а окончание брать из размеров окна. Пример - таблица сверху. И вообще продумай все, чтобы вручную набирать минимум параметров, и тогда лишние наборы и свойства из них можно поудалять, чтобы экран не загромождали. SvetlyachOK, а двуполая дверь - она гермафродит или трансвестит? ![]() |
![]() ![]() 1. не подходит так как нужно БД указать в спецификации окон 2.Сделать по человечески...Пример посмотрела. Дело в том, что к большому сожалению приходится врать в чертежах, после обмеров оказываются что размеры дверей "гуляют" т. е. немного разные + (-) 50мм, не знаю наверное мелочь и не надо на это обращать внимание, а делать двери одинаковые. Тогда все проще. А если оставлять разные размеры, то при автоматическом проставлении размеров в спецификации соответственно будет создаваться несколько строк, столько сколько различных по размерам дверей. Как у Вас в примере. Эх.. не хватает времени сделать все по человечески, заваливают работой ![]() |
"Починить" это можно, но на это требуется время, которого сейчас нет - сложно разбираться в чужой логике и в том, как и для чего это делалось. Что касается разных размеров проемов, то в формулу можно добавить округление до 50 мм, чтобы получались одинаковые "наименования" для немного разных проемов, а колонки с шириной и высотой убрать. А вообще потратишь час на нормальную настройку - сэкономишь потом 100, особенно при внесении изменений. И, кстати, делать одинаковые окна-двери - хорошая идея. Если это, конечно, проект, а не обмеры. И лучше все же начать с постановки задачи и понимания путей ее решения. В этом случае, возможно, будет гораздо проще и быстрее сделать нужную спецификацию и набор, чем править и разбираться с уже существующими. Последний раз редактировалось Андрей С., 06.12.2007 в 15:02. |
Знак вопроса в спецификации устранила, разобралась. Ну на данный момент наверное исходя из желаний архитектора моих знаний и времени, я остановлюсь на этом варианте (набор хар-к сделала как в примере - один и для окон, и для дверей). Конечно может в дальнейшем что-то придется переделать
>SvetlyachOK
Насколько я знаю, они все же двупольные... Во всяком случае, в ГоСТах и типовых альбомах именно такое слово фигурировало... |
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
подскажите мне пожалуйста) делаю проект 2-х этажного коттеджа. можно прям на листе с планировкоами этажей начертить просто табличку со спецификациями окон и дверей? просто я в некоторых проектах видела вычерчивалось каждое окно и расставлялись размеры..как правильно?
Самара
я имела в виду был отдельный лист-спецификация оконных проемов, на этом листе была таблица и отдельные чертежи окон. Тут я увидела, что можно просто таблицу на листе с планировкой начертить, и не делать отдельный лист "спецификация...". т.к. пока учусь спрашиваю вашего УМНОГО совета как правильно делать. вот.
LISP. AutoCAD Architecture 2008. Как добраться до набора характеристик элементов? | молодой человек | LISP | 2 | 12.08.2011 09:12 |
AutoCad Architecture/ Вид окон и дверей на планах. | hprx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 30.01.2010 00:39 |
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 15.07.2008 12:31 |
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.02.2008 20:58 |
AutoCAD Architecture 2008 Визуализация: проблемы и способы их решения | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.01.2008 08:27 |
