Как форматировать текст в много строчной аннотации блока?
ЖД
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
В блоке всё нормально форматируется. Ширина атрибута меняется. А так как атрибут сделан без фиксированного положения, то ширину можно менять и не заходя в редактор атрибута, есть ручки.
Скорее всего проблема в автокаде. Может сбой/глюк, а может и переменная какая слетела. |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
----- добавлено через ~43 мин. ----- Блин))) Открываю редактор текста аннотации, выделяю текст, ставлю коэф сжатия 1. нажимаю ОК. Он все-равно становится сжатым на 0.8. Меняю текстовый стиль, туда сюда. <...> не помогло)))))) Гребаный шрифт))) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.04.2017 в 12:01. |
<...> мат /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.04.2017 в 13:31. |
![]() Для текстовых стилей со штриховыми шрифтами это не портит дела, но для TTF Акад (в моем случае 2010) пытается навязать это свойство отображению атрибута и автоматически принудительно вставляет в начало код форматирования \W... В Вашем случае \W0.8, можете проверить в панели свойств в графе "Содержимое". Какого лысого он это делает, не знаю. Пытаться избавиться от лишнего кода форматирования средствами текстового редактора (как встроенного, так и внешнего) бесполезно, Акад добавляет принудительное форматирование по коэф-ту сжатия после закрытия окна редактора ![]() Т.к. редактирование коэф-та сжатия для многострочного отребута недоступно и в редакторе блоков, _attsync бессилен, а переделывание блоков с повторным созданием отребутов с нуля не обнадеживает. Поэтому написал маленький кодик, который позволяет сделать то, что запретили злобные разрабы - изменить свойство "коэф-т сжатия" для многострочного отребута: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 03.04.2017 в 14:58. |
FAQ: Как использовать lisp-код, опубликованный на форуме?
команда w1, по запросу ткнуть в многостр. отребут блока или его определение в редакторе блоков. |
а вот помогло. Правда сбросилось выравнивание и ширина/высота текстового поля. Но зато блок вылечен. Комплект за сутки перелопачен без потери взаимосвязей. И уже сегодня один пусковой комплекс переименовали, если бы все было разбито - листов сорок пришлосьбы изменять наименование - а так в одном поле))) И я уверен что это не последнее изменение. |
Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока | AVF83 | AutoCAD | 0 | 25.02.2017 00:33 |
Как автоматически добавить текст/атрибуты блока к уже существующему блоку? | ADJ | AutoCAD | 11 | 08.02.2015 18:34 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Как из блока програмно вычленить текст | Flint | Программирование | 5 | 17.02.2004 11:03 |
