Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока
Непрочитано 25.02.2017, 00:33 #1
AVF83
Проектирование
Краснодар
Здравствуйте! Очень плотно занялся темой динамических блоков, причем интересно именно использование "Таблицы выбора свойств" и "Таблицы свойств блока". Параметры выбираются из таблицы свойств и тем самым меняются размеры блока. Это понятно. Но как сделать так, чтобы значение одного из параметров (например, название конфигурации блока для детали) отображалось в динамическом блоке? Т.е. меняем блок (ручка выбора) и в блоке меняется текст, соответствующий свойству. Я пробовал использовать поле в теле блока (в атрибуте), но в поле нужно вставить код, соответствующий значению из столбца (например, "конфигурация") таблицы свойств блока. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое реализовать в принципе стандартными средствами? Информации по этому вопросу нигде не нашел, эмпирическим путем тоже никак не получается реализовать. Коллеги, выручайте!
----- добавлено через ~22 ч. -----
Все-таки решил вопрос сам, так что тему можно закрывать. Вставка в атрибутах: Поле - Объект - выбор нужного свойства.
Делай, что должен и будь, что будет!
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Как отобразить текст в виде спереди? Малёха AutoCAD 15 01.11.2023 10:23
Удаление пользовательского параметра из таблицы свойств блока BlackLEON AutoCAD 3 07.04.2019 19:51
Таблицы. Как в ячейку А2 вставить текст ячейки А1, подобно тому, как это возможно в Excel. Kabirov AutoCAD 5 16.07.2012 09:06
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA shprot Программирование 9 05.05.2012 21:46
