Как отобразить текст в виде спереди?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить текст в виде спереди?
Непрочитано 25.06.2012, 23:30 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте, срочно нужна помощь. У меня есть вид сверху, на котором нарисованы сферы у которых подписаны номера и отметки. Когда преобразую в вид спереди текст пропадает, как сделать так что бы он отображался?
DWG 2010
Вид сверху.dwg (1.29 Мб, 1381 просмотров)
DWG 2010
Вид с переди.dwg (1.29 Мб, 1363 просмотров)
Непрочитано 26.06.2012, 00:27
asys
ну текст в автокаде объект плоский, если на него смотреть спереди, то он будет виден в виде линии. Они у тебя на виде спереди в самом низу сложены под сферами. А такого текста чтобы был в любом виде к зрителю одной стороной, как плоская gif-ка огоня в quake III, я встречал только в rhinoceros
asys вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 00:59
atol
Написать текст на виде спереди в Модели при ПСК=Вид или на листе поверх ВЭкрана
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 01:04
forMA
Применить Layout.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 07:42
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Применить Layout.
Извините, а как это сделать и что это?
Малёха вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 11:20
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А повернуть текст, не?
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 13:44
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
hudozhnik Буду очень признателен если подскажешь как это сделать. вчера весь вечер пытался так и не получилось(
Малёха вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 14:03
hudozhnik
Кронштадт
У меня 2012 автокад. Ну я открыл файл "вид сверху", перешел в рабочее пространство "3d основные", изменил вид отображения на "концептуальный", выделил один из мтекстов, в менюшке главная-выбор выбрал "гизмо поворота" и повернул текст. Все.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 14:32
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Извини что пристаю своими вопросами. А как можно повернуть текст скопом вокруг оси, что бы по очереди не выделять каждый текст?
Малёха вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 14:45
Palomnic
ПГС
Не сталкивался с такой задачей... поворот текста... однако, с выделением однотипных объектов это пожалуйста, не хитрый приёмчик Если забыл, не сумел, не захотел (нужное подчеркнуть, добавить свое ) разносить по слоям, а выбирать по отдельности долго и муторно, то:
Тупо контрл-А, далее с правой кнопки мыши - свойства, в свойствах правый верхний угол - быстрый выбор. Отобранные объекты "Включить в новый набор" и выбираешь нужный тип объекта, (у тебя -текст) в свойствах более детальный выбор. ОК у тебя выбран исключительно текст
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 14:58
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
А как сделать так что бы каждый повернулся вокруг своей оси, что бы его было видно в виде спереди?
Малёха вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:00
Palomnic
ПГС
Так-ссс)) покрутился)) получилось) Рассказываю!
Как было сказано выше "текст" это плоский объект, думаю как крутить вокруг оси плоские объекты с помощью команды "повернуть" Вам рассказывать не надо Но! (как всегда есть "но") команда "повернуть" всегда работает в одной плоскости XY т.е. ось вращения всегда параллельна оси Z! И как сказал выше уважаемый atol нужно воспользоваться ПСК. В акаде "по умолчанию" всегда выставлена так называемая мировая ПСК, однако, если мы её временно заменим на любую другую альтернативную ПСК и развернем плоскости XY, случится небольшое чудо - все плоские команды Акада будут подчинятся нашей последней альтернативной ПСК, следовательно и команда "Повернуть" будет работать уже не в привычной нам мировой ПСК, а в альтернативной.
ИМХО удобнее всего, в Вашем случае, повернуть ПСК, это выбрать подходящее изометрическое представление в панеле "Вид" - зажать "ортогональность", далее открыть панель "ПСК" и используя команду "ПСК" изменить направление осей (внимательно читаем, что нам пишет Акад). После смены осей смело применяйте команду "повернуть" для своего текста. Не бойтесь крутить ПСК, вы всегда можете вернуться в мировую ПСК для этого есть кнопочка (стрелки с глобусом).
P.s. да, повернуть текст у Вас получится, но вот место посадки текста, видимо, надо будет корректировать, так как текст побежит четко по радиусу описанному от точки вращения команды "повернуть" и если еще по одной надписи получится попадать на нужное место, то скопом весть текст, однозначно, сядет не туда, хотя повернуть его скопом возможно удачи!)
Последний раз редактировалось Palomnic, 26.06.2012 в 16:08.
Palomnic вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 09:20
Romanu35
Так в этом и вопрос повернуть текст вокруг собственной оси не меняя координатных привязок. Чтобы текст остался рядом с объектом к которому приписан.
Romanu35 вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:01
VitalyAF
Сообщение от Romanu35 Посмотреть сообщение
Так в этом и вопрос повернуть текст вокруг собственной оси... с объектом к которому приписан
Что, так и будешь поворачивать каждый текст, или вопрос задашь более развёрнуто?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:18
gumel
Допустим есть написанный текст "рядом с объектом к которому он приписан". Выбираешь этот текст, нажимаешь Ctrl+Shiht+C и выбираешь базовую точку, допустим, на "объекте".
Далее разворачиваешь систему координат, так как нужно тебе, и нажимаешь Ctrl+V, смотришь что вышло
gumel вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:23
Dinoxromniy
Romanu35, попробуйте код ниже.
[Выделить все]
Sub txt3drotate()
Dim ent As AcadEntity
Dim FilterType(3) As Integer
Dim FilterData(3) As Variant
Dim i As Integer
Dim insPnt1, insPnt2
 FilterType(0) = -4
  FilterData(0) = "<or"
  FilterType(1) = 0
  FilterData(1) = "text"
  FilterType(2) = 0
  FilterData(2) = "mtext"
  FilterType(3) = -4
  FilterData(3) = "or>"
  For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1
    If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "q3" Then
        ThisDrawing.SelectionSets.Item("q3").Delete
        Exit For
    End If
  Next i
  ThisDrawing.SelectionSets.Add("q3").SelectOnScreen FilterType, FilterData
  For Each ent In ThisDrawing.SelectionSets.Item("q3")
    insPnt1 = ent.insertionPoint
    insPnt2 = ent.insertionPoint
    insPnt2(0) = insPnt2(1) + 1000
    ent.Rotate3D insPnt1, insPnt2, -3.1415926 / 2
  Next ent
End Sub
Dinoxromniy вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
текст в блоке! нужна помощь ADJ AutoCAD 6 11.04.2012 16:35
Как выровнять текст Rembo_4 Программирование 4 18.01.2012 23:28
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
