текст в блоке! нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > текст в блоке! нужна помощь
Непрочитано 11.04.2012, 12:38 #1
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Здравствуйте,
Подрадчик просит нарисовать пустые рамки на чертеже чтобы он потом мог пронумерировать обьекты на чертеже, я создал блок с текстом, есть у меня VBA app. который позволяет нумеровать обьекты с 1 до ...., одним кликом! т.е. ненужно в ручную набирать 01,02,03,04.... итд. проблема в том что в пустом блоке нужен текст, цифра или символ иначе программка неработает, вопрос я создал блок с атрибутом текста потом удалил текст при нажатии на блок появляется возможность добавить текст, но приходится это делать для каждого блока отдельно, есть ли возможность добавить одновременно текст или цифру в несколко блоков сразу.
заранее спасибо!
С/У
Непрочитано 11.04.2012, 12:41
atol
Выдели нужные блоки и в Свойствах поменяй/введи единое содержание
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 13:12
ADJ
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
интересно а где эта опция находится, в свойствах это где? modify>object> block discription? modify>object>attribute>block attribute manager? можете уточнить?
ADJ вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:17
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов. И то лишь потому, что уже ответили.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 13:31
ADJ
Гент
так в соответствии с правилами или потому, что уже ответили?
просто неполучается запихнуть в загаловок предложение, "есть блоки куда нужно добавить текст, т.е. текст там уже прописан только он удален в ручную и блоков очень много!" поможете с названием?
ADJ вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:01
atol
Сообщение от ADJ Посмотреть сообщение
В стандартном окне СВОЙСТВА Автокада (первая строчка в текстовом меню раздела "Редактировать")
У блоков отображает не только стандартные: слой, тип линии...точку вставки, масштабы ..., но и содержание атрибутов
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:35
Потому тема и не удалена / закрыта.
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов dextron3 Разное 37 17.05.2008 22:26
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
