Как изменить масштаб вставки блока? Autocad 2017 Rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить масштаб вставки блока? Autocad 2017 Rus
Непрочитано 05.04.2017, 17:23 #1
farookh1
Как изменить масштаб вставки блока? Суть проблемы такова, имеется панель блоков sbugo, блоки примерно 5мм +-, не аннтоативные, имеется планировка, размер которой в мм, соответственно все тысячах. Необходимо вставлять блоки с масштабом 10, чтоб сразу все вставлялось как надо, а не потом увеличивать, подозреваю, что можно, но решения не нашел. Надпись "масштаб вставки=1" обнадеживает, но изменить ее не могу никак.
Непрочитано 05.04.2017, 18:00
следует выяснить, актуализирована-ли эта sbugo для AutoCAD 2017 и ковырять справку по ней
Непрочитано 05.04.2017, 18:11
farookh1, попробуй в командной строке "sca" и ввод.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 20:31
farookh1
ну это вообще самодельная какая-то сборка блоков, представленная в виде панелей, вставляет она блоки с атрибутами, ничего особенного, размер 5 мм квадратик , условно говоря. Сам я планировки привык чертить в масштабе 1:100, потом в размерных стилях на 100 умножаю. Но хочу перейти в меп, там удобнее 1 к 1 чертить, но, блок в 5мм слишком мелкий на плане, приходится либо увеличивать либо на листе рисовать, выставив масштаб плана 1:100.
Но суть вопроса в том, можно-ли масштаб вставки с 1 на 100 изменить, как на рисунке
farookh1 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 20:41
maratovich
г. Самара
А при вставке блока масштаб не запрашивает ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 21:07
farookh1
надо обратить внимание
farookh1 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 21:15
Второй раз
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 21:36
farookh1
Да, спасибо огромное, SCA помог! Сколько ни гуглил, не получалось верно поисковый запрос сформулировать.
farookh1 вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
