Изменить порядок создания объектов в AutoCAD
Как вариант возможно, но тоже нужно как-то автоматизировать (хотя бы по щелчку мыши объект автоматически копируется в новый файл с исходными координатами). Число объектов на чертеже может измеряться десятками (а то и сотнями), да и чертежей немало, так что без автоматизации не обойтись...
Какие-нибудь советы по сути вопроса есть? |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Вот "набросок" из 2 команд - update и show-order, 1-ая "пересоздает" (то есть добаляет в конец) примитивы в порядке выборки, 2-ая показывает текущий порядок создания примитивов:
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
А можно ли сделать, чтобы команда show-order показывала следующий примитив по нажатию Enter или стрелочки (любой)? Когда на чертеже много элементов, иногда трудно быстро уследить порядок. |
Можно вопрос на эту тему к знающим? Порядок отображения, за который отвечает Draw Order, и последовательность записи элементов в файле - это не одно и то же? Т.е. отображение элемента сверху (Bring to Front) не приводит к перемещению записи о нем внутри файла?
Не одно и то же. Порядок отображения элементов - отдельная песня. Порядок создания настолько легко не меняется.
Спасибо! Все отлично работает!
Как говорится, аппетит приходит во время еды: можно ли сделать, чтобы show-order подсвечивала объекты каким-то цветом (напр., красным) для большей наглядности? Последний раз редактировалось hwarang, 19.06.2012 в 12:23. |
Питер
Offtop: Пока в личку не написал - не заметил
Менять цвет и/или слой объекта - не хочеться - много попутных проблем возникает, как его всегда и правильно восстановить, но для наглядности - держи выделяет "выделением" ![]() Код:
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
группирование объектов в AutoCad 2002 | vitalik-petrov | AutoCAD | 1 | 03.12.2008 23:09 |
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y | Никл | AutoCAD | 1 | 21.08.2008 13:06 |
