Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Лучше смиритесь с разноцветными чертежами. Более менее профессиональные Автокадовцы все работают в цветах и разных слоях (на печать то все равно ч/б выдается). Зачем это нужно...эту тему можно ооочень долго обсуждать, если поработаете с автокадом годков так эдак 3-5, у вас еще не так запестрят чертежи. Это все ради удобства сделано. Но если же все таки желаете перевести в ч/б, то цвет некоторых блоков, размеров стандартным способом не изменить.
Что бы изменить цвет размеров надо зайти в меню "Формат (Format)" -> Стиль измерения (Format dimentions) -> Изменить (modify), ну и там разберетесь. Если блоки не меняют просто так цвет, попробуйти зайти в редактор блоков и в нем уже изменить. |
А если ставить в опциях принтера "печать в ч/б" - то, к примеру, серый цвет выглядит на бумаге очень тускло, его вообще почти не видно. Скорее всего я чего-то не понимаю ![]() |
Позвольте поделиться своим опытом работы в автокаде. Я уже 2 года работаю проектировщиком и создала давно свою систему цветов, по которой легче ориентироваться. У меня каждый цвет обозначает свою толщину линий (например, оранжевый - толстая 40, глубой - тонкая 15). И когда видишь чертеж в цветных линиях - намного проще ориентироваться и смотреть правильно ли выбрал тип линии (например на разрезах д.б. толстые линии). Скажу откровенно - чертить с весом линий неудобно, т.к. все сливается. Поэтому я выключаю вес линий - весь чертеж в тонких линиях на экране, а по цветам линий понятно, какой она толщины. А при распечатке на принтере ставишь параметр "монохром" и все. Надеюсь, я немного удовлетворила Ваше любопытство.
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
я заметила, что народ в основном пользуется цветозависимыми стилями печати. Я же предпочитаю именованные, там цветные чертежи можно распечатать хоть в цвете, хоть ч/б, хоть в оттенках серого, хоть часть черным, а часть - цветным
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
То же самое можно сделать и в цветозависимых. Надо только таблицу соответствующим образом настроить.
Век живи, век учись - ... |
Но - реже. Для строительства характерно создание объектно-ориентированных слоев: "Стены", "Перегородки". Ясно, что со своим цветом. А у машиностроителей приходилось встречать названия слоев типа "Основная", "Тонкая". Это несколько другое.
А я до сих пор черно-бело работаю, так и не перешел на цвета.
Как то подал идею создать конвертер между цветными/цветными и цветными/черно-белыми чертежами, но программисты не подхватили, хотя штука была бы полезная. И не думал бы АнтонЧ, как перевести все в черно-белое состояние, да и не только он, все сталкиваются с подобной нуждой, ведь даже люди работающие с цветами используют разные настройки цвет/толщина.
Блог |
Red Nova, есть понятия СТП, а также dws. А еще _.etransmit.
Про СТП не знаю.
dws и _.etransmit. не решение. Да можно передать все свои настройки, но если тебе передали файл в котором свои настройки цветов, то вместо того чтобы на этом файле работать адаптируясь к этому стилю, удобнее бы было переконвертировать все в свой стиль, и потом работать.
Блог |
DWS! Создавай свой файл стандарта, потом ассоццируй его с текущим файлом и будет тебе счастие и благолепие. Пока не надоест руками отвечать на всякие вопросы
Кулик Алексей aka kpblc,
Не очень понял. Поясни пожалуйста. Что это даст? Только то что не надо объяснять челу которому файл отправил как с ним работать? к стати а чем отличается dws от dwt? Вроде и там все задать можно.
Блог |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Если уж так хочется перенести ВСЁ в ч/б цвета, то кроме того, что написано в 1-м посте, надо ещё в диспетчере слоёв выделить все слои (Ctrl+A), кликнуть на цвете какого-нибудь слоя и поменять его на "Белый".
Но если в рисунке количество слоёв больше одного, то всё-таки я бы настоятельно порекомендовал использовать цвета. Так объективно удобней. |
Например, у тебя слой "0" имеет цвет 7, а у соседа - "15". Ты подключаешь свой dws и запускаешь команду _.checkstandards. AutoCAD тебе сам на этот слой установит цвет 7, вес и тип линии. Для слоев, отсутствующих в dws, будет выдан запрос - чего с ними делать: оставить как есть или объединить с каким-то слоем. То же самое будет с типами линий, текстовыми и размерными линиями.
Можешь провести эксперимент: берешь любой файл (можно пустой), настраиваешь в нем слои, текстовые и размерные стили, табличные стили, загружаешь типы линий и сохраняешь как dws. Берешь любой рабочий файл и корежишь его по-черному: текстовый стиль Standard будет использовать Times New Roman, фиксированной высоты; размерный стиль в качестве стрелок - залитые окружности, слоям поменяй цвета. Потом _.checkstandards, ассоциируешь его с только что созданным dws. И отвечай на вопросы. Цитата:
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
как изменить окраску изометрии | sdndrey | AutoCAD | 1 | 01.06.2004 08:55 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
