Начальные несовершенства конструкции в Robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Начальные несовершенства конструкции в Robot
Непрочитано 21.04.2017, 13:55 #1
Чужой
Подскажите как лучше задать начальные несовершенства для изгибаемой вертикальной консоли, упруго защемленной в основании. Значения для каждого узла получены путем суммирования допуска на отклонение от вертикали при монтаже (1/200 H) и допуска на прогиб при изготовлении (примерно 1/750 H). Понятно что можно просто задать смещение для каждого узла при построении модели, но хотелось бы выполнять расчет как с нач. несовершенствами так и без них в одном файле.
Тип файла: pdf Начальные несовершенства.pdf (49.0 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 22.04.2017, 08:43
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
В Robot несовершенства можно учесть с помощью соответсвующего диалога, с использованием фиктивных сил или заданием координат для каждого узла.
Если такие задачи не единичны, проще написать небольшой макрос, который будет менять положение узлов в зависимости от заданных параметров.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
