Помогите определить серию ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию ж/б конструкций
Непрочитано 25.04.2017, 22:02 1 | #1
Gserj
Необходимо определить серию ригеля, плиты перекрытия и в идеале колонны.
Ригель Т-образный ширина 520 мм высота полки 200-220 мм и длиной 9 м (между осями).
Плита перекрытия ребристая шириной 1200 мм высотой 350 или 400 мм без поперечных ребер. Плита похожа на серию ИИ-64, но поперечное ребро по конфигурации не подходит.
Колонна сечением 600х300 мм без консолей.
Спасибо.
Помогите определить серию для ж/б колонн Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.11.2015 10:28
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2014 11:23
Помогите определить серию и назначение конструкции. Anfog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.02.2014 10:33
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
