Помогите определить серию и марку ЖБ плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию и марку ЖБ плиты
Непрочитано 14.03.2014, 10:38 #1
Алексей Дмитриевич Гук
Вкратце. Занимаемся обследование цеха. Каркас сборный жб. Лежат ребристы плиты 2-х типов : 1-й (ряд возле окна) плиты серии ИИ-24-1 (марка П 1-6); 2-й тип не могу точно определить. Габариты такие же как и в П 1-6, только вот ребра закругленные и ребра толще чем у П 1-6. Замерял арматуру в местах сколов бетона - в поперечных ребрах лежит А-III 16 мм. Помогите с данным вопросом. Спасибо огромное.
P.S. На фото: слева неизвестная плита, справа плита П 1-6.
Изображения
Тип файла: jpg Плиты.jpg (68.4 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 14.03.2014, 11:23
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вскрыть продольные ребра замерять рабочую арматуру. Скорее всего будет таже П-1-6. Просто может статся, что для уменьшения дефектов при изготовлении на заводе ЖБИ по рацухе изготовили опалубку с закругленными ребрами и углами.
1sergik1 вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! Елена Анатольевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 09:30
Помогите определить серию ригеля pbykov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.06.2012 19:28
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
