Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом
Непрочитано 09.03.2012, 09:42 #1
ВалентинаР
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом, с полкой верху, необходимо для определения ее несущей способности
Тип файла: zip DSC02387.zip (4.09 Мб, 291 просмотров)
Непрочитано 09.03.2012, 11:07
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Это прогон, а не балка! Подскажите год постройки здания?
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2012, 13:17
ВалентинаР
год постройки не знаю, но нашла что это серия 1.462.14 выпуск 2, если у кого-нибудь данный выпуск?
ВалентинаР вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 13:50
ekspert
Барнаул
Посмотрите ГОСТ 26992-86 (прогоны по серии 1.462-14) на сайте www.************** - может подойдет!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2012, 14:02
ВалентинаР
Спасибо, я смотрела данный ГОСТ, просто хотелось бы понять армирование
Непрочитано 09.03.2012, 14:43
ekspert
Барнаул
Посмотрите в NormaCS, там серия 1.462-14 есть, заменена на 1.462-14 выпуск 1/92
ekspert вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 07:48
tankist
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Там верхний пояс и опоры со скосом идут, совсем не те прогоны.
Лучше без архива прикладывать фото к посту, наглядней будет.
Размеры и армирование выкладывайте. Скорей всего по серии ИИ-10Ж-1.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.03.2012 в 08:47.
tankist вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 18:10
ekspert
Барнаул
Уважаемый tankist cерия ИИ-10Ж-1 действовала в 60-х годах, а серия 1.462-14 с 82 по 92 годы!
И вы думаете что прогон пролежал на складе 20 лет?
ekspert вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 21:17
1 | #9
tankist
Серию если не видели, то посмотрите во вложении прогоны с кривым верхним поясом. На фото явно другая конструкция.
По фото видно, что конструкции б.у. Такие прогоны применялись в конце 50-х до начала 70-х. И по серии ИИ-10Ж-1.Часть II. Раздел 3 наиболее подходят.
Тип файла: djvu 1.462-14_вып.2.djvu (1.47 Мб, 265 просмотров)
Тип файла: djvu ИИ-10Ж-1.Часть II. Раздел 3 стр. 68-81.djvu (1.65 Мб, 300 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 14:17
ВалентинаР
Всем спасибо за помощь! Но что-то все найденные опалубочные чертежи не подходят. Уважаемый tankist! Нет ли у вас всех страниц cерии ИИ-10Ж-1, связанных с балками и прогонами похожего сечения? просто у меня при инструментальном обследовании балки оказались других размеров и рабочая арматура получилась в них большего диаметра. А также появились новые балки другого сечения (см. фото). Найденная мной серия 1.462.1-10/93.1 к ним к сожалению не подошла. Нет ли в серии ИИ-10Ж-1 балок похожего сечения?
Тип файла: zip Другая балка.zip (3.72 Мб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось ВалентинаР, 19.03.2012 в 15:08.
Непрочитано 19.03.2012, 16:28
tankist
Сообщение от ВалентинаР Посмотреть сообщение
По этой балке все страницы из серии выложил.
Встречались такие балки в силосных корпусах, но серию так найти не смогли, скорей всего индивидуального изготовления по типовому проекту силосного корпуса.
Вроде похожие были, завтра гляну.
Новая балка во вложении. Много листов, сканировать неудобно на сканере 4 формата. Все одинаковые по опалубочным размеров и по 4 арматурных стержня по нижнему поясу. Смотрите, подходит?
Тип файла: djvu 1.djvu (210.7 Кб, 208 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 20.03.2012 в 10:12.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 12:08
ВалентинаР
По высоте подходит, ширина верхней полки тавра 265 мм, ширина нижнего ребра 135 мм, рабочая арматура 2 стержня диаметром 22 мм в одних балках, в других балках - 2 стержня диаметром 25 мм. По этим балкам лежат ребристые плиты высотой 250 мм, размерами 1,5х6 м, армированные 5 стержнями диаметром 5 мм? Такие плиты вообще серийно выпускали?
Последний раз редактировалось ВалентинаР, 20.03.2012 в 12:14.
Непрочитано 20.03.2012, 18:55
tankist
По высоте подходит
А другие идут уже с большей высотой. Кстати с такой высотой была серия 1.862-1 выпуск 1, там также 4 стержня.Все следующие, её заменяющие уже с большей высотой идут и преднапряженные.
Вы на каком расстоянии от опоры определяли армирование? И балка преднапряженная или нет? Достаточно вскрыть место пересечение каркаса и рабочей арматуры, если каркас приварен к арматуре, значит не преднапряженная и расчет можно сделать вручную.
Выпускали по сериям 1.865-1 и след. 1.865-4, но там в ребрах была арматура периодического профиля. Предлагаю обойти все свободные торцы плит и найти маркировку плиты, нанесенную краской.
Тип файла: djvu 1.862-1 вып.2.djvu (1.43 Мб, 172 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 19:34
13 букв
Обследование зданий и сооружений
Казань
Насколько я понимаю, расчет можно сделать вручную без учета предварительного напряжения. и тогда никакие серии не нужны.
13 букв вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 19:43
tankist
Сообщение от 13 букв Посмотреть сообщение
Как это будет выглядеть? Расчет сделан без учета ширины раскрытия трещин?
tankist вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 22:06
13 букв
Казань
Для определения несущей способности достаточно
13 букв вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 06:48
ВалентинаР
Эти балки и плиты для сельскохозяйственных зданий. Нет ли каких-нибудь серий по с/х зданиям, связанных с данными плитами, а также другие по балкам.
Последний раз редактировалось ВалентинаР, 21.03.2012 в 08:34.
Непрочитано 13.02.2014, 10:08
parabellum762
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда:
Поможите, люди добрые, опознать балки!
Пролет 6 метров, владелец говорит, что балки "фундаментные", взял он их с какого-то старого разобранного объекта.
Потолки высокие, лестницы нет, я их даже обмерять не смог.
Вдумчивый, насколько мои слабые нервы позволяют, поиск по dnl-ам привел меня к серии 1.015.1-1.95 в.2, ЧБФ60-Х, либо ЧБФ60-ХАIIIВ.
Но смущают меня у этой балки уши!
По серии они должны быть скошенные, а тут - прямые... У кого какие мысли есть?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0025.JPG (399.5 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0016.JPG (337.1 Кб, 347 просмотров)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 17:23
tankist
В типовых сериях таких не встречал.
Судя по ширине верхнего пояса, это фундаментные балки для кирпичных стен толщиной 380 мм или 500 мм.
Вскрывайте арматуру, преднапряжённой там не должно быть.
Последний раз редактировалось tankist, 13.02.2014 в 17:37.
tankist вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 19:57
parabellum762
Точно!
Верхний пояс был шириной почти ровно в два кирпича. Я, собственно, именно поэтому и думаю на ЧБФ60-1, у них верхний пояс 520мм.
Да, видимо придется. На одной балке был нехилый скол, заставлю заказчика при мне чинить, тогда и арматуру посмотрю
Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м! Otets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 17.12.2012 12:32
