Устройство заклодной детали в сущ. пустотную плиту перекрытия
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хорошая идея! Последний раз редактировалось Antoxa1305, 26.04.2017 в 11:20. |
конструкция стремная, засмеют, антоху.
петлю к верхней пластине приваривай, можно 1 конец приварить, можно и 2 как у тебя. просовываешь это в шов между плит или в пробитые пустоты плиты, сверху фиксируешь хилти, что б не болталось. надежнее, проще, красивее. а то ведь болты еще и в канаты плиты попадут и вообще морока какая, сам подумай.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
достаточно будет одного загиба для
? плита выдержит точечную нагрузку в 1,4т? Последний раз редактировалось wvovanw, 26.04.2017 в 11:50. |
Принимая во внимание все вышесказанное, вариант таков
----- добавлено через 35 сек. ----- проще ж болты чем сварка ----- добавлено через ~2 мин. ----- не понял, там где пустоты нет же канатов |
все равно привариваешь, нет?
как на картинке варить нельзя, шов работает как молния, держит нагрузку только крайний участок. нужно согнуть арматурину гладкую буквой П (только по радиусу сверху), выполнить отв. в пластине, засунуть ноги П в дырки и приварить швом Т12—Рз Тип шва сам найдешь. откуда такая уверенность? А если промажут? точно знаешь где пустота где нет? В общем это не важно, забудь про болты. Можно сделать как я выше писал с нарезкой на арматуре резьбы и болты поставить, без применения сварки, но зачем? И торчать будет и работа трудная.
Относительно края плиты, конечно.
Я тебя правильно понял (вложение)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Админу: исправьте ошибку в названии "заклАдной" ![]() Последний раз редактировалось Antoxa1305, 26.04.2017 в 14:04. |
верно, только петлю развернуть лучше - отверстия выполнить вдоль пустот.
пластина слишком большая крыльями, все равно не будут они работать, а выглядит не серьезно. и лучше зафиксировать ее к плите, а не надеяться на пригруз пирогом пола. Offtop: обращаюсь на ТЫ, т.к. вижу студент, а ты считай с папой разговариваешь.
что значит обычный шов? Т12-Рз какой то специфический стал?
Для решения с загибом нужно учесть радиус загиба, желательно не доводя его до перелома. а это следующий вопрос, который автор не задавал, а его первичное крепление и последнее решение в данном свете не отличается по сути.
Offtop: вывод сделан исходя из вопросов. не студент так молодой специалист.
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Кирпичный пояс под плиту перекрытия | Cyr88 | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 21.10.2015 03:51 |
Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия | RomanKrupin | Архитектура | 8 | 15.05.2015 16:20 |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
