Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?
Раз уж никто не ответил (поскольку вы не в той ветке отписались)...
!Подозреваю!, что можно при усилении этих анкерных тяг. Фактически их, и что там к ним прилеплено, придётся включить в конструкции нового здания. Прямой запрет может и быть, но я не знаю. Так же надо смотреть новые СП на проектирование, а не только РД И ПТЭ. Рекомендую обратиться к гидротехникам: Сергей Юрьевич (СерёгаБилдер), cancercat, и ещё пара человек постоянно тусуют на форуме в своей ветке.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Привет.
Можно: - на "естественном основании" если конструкция причала в районе тяг рассчитана на вертикальную нагрузку, а давление от фундамента его не превышает, но экспертиза потребует расчет на взаимовлияние. - на сваях. Тогда расчет взаимовлияния обычно не требуется. Сваи либо привязывать к схеме расположения тяг, либо давать в примечании "забивать по месту", делать плитный ростверк и жить на стройке авторским надзором. Наиболее практичен и часто применяем второй путь. |
Судя по тому, какие книжки Вы смотрите-причал на море. Т.е. тяги на глубине 1,5-2,0 м. Я бы подошву фундамента расположил ниже тяг, а дальше столбики и т.д. Шпунт с этим справится легче, чем считать тягу на растяжение с изгибом
При пожаре выносить первым |
Подскажите стоимость проектных работ - здание склада | sab_chel | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 10.11.2015 11:25 |
Можно ли строить структурное здание в 9-ти бальной сейсмической зоне? | VASCOR | Металлические конструкции | 4 | 16.04.2013 16:26 |
Где можно размещать скотоубойные пункты | artimida | Архитектура | 11 | 21.12.2012 12:40 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
