Можно ли использовать стандартные сборки в модели AS 2017
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Пользовательское соединение это ... не совсем универсальная штука, и как в ней создать узел состояший из десятка пластин и шести трубочек по моему это не для тех целей, я както делал пользовательский узел .... отказался от этого инструмента.
Нельзя ли сделать это с помощью Сборки или Спецдетали? Самое интересное это использование детали как ссылки т.е. чтобы можно в одном месте изменить её и везде где она вставлена произошли изменения. Последний раз редактировалось alexNAP, 02.06.2017 в 12:39. |
Ну, как вариант, попробуйте создать в отдельном файле свою "подсборку" и притяните в текущий файл стандартной acad'овской командой _xattach (вставка ссылки на DWG файл). Меняете конструктив в созданной отдельно "подсборке", она меняется во всех файлах, в которые подтянута.
Честно признаюсь: не тестировал, не было пока такой необходимости... |
https://www.autodesk.ru/products/vault-family/overview
В Solidworks такое точно сделать можно, но переучиваться с автокада на солид то еще развлечение. |
Солид только "трогал палочкой". Использую его, когда есть время выполнить продувку модели. Если проектировать криволинейные шатры, в которых нет ни одного прямого элемента, то лучше Солид (имхо), так как в адвансе не всегда корректно работают подрезки кривых профилей. При эскпорте модели каркаса палатки в риноцерос (в нем тент у нас проектируют) может начаться дикое порно с отображением гнутых профилей (тупо рисует окружность вместо дуги).
Отдельная тема, когда работаешь с гнутыми трубами диаметром 127 мм, после гибки, особенно на очень маленький радиус, поперечное сечение становится эллипсом 110х125 мм. Если создать пользовательские сечение, то подрезки на нем работают не всегда. Коллеги, работающие в солиде , подобных затруднений не испытывают. В адвансе радует скорость подготовки файлов для плазмореза, особенно труб. Так же приятна работа с болтовыми соединениями и автоматический учет болтов (у коллег начинаются глюки если ставить все болты). Привычные спецификации, которые работают без танцев с бубном тоже в плюс. |
Калуга
Алюминий (хитрый профиль с кедером) мы не гнем, один раз попробовали... возили в Москву гнуть, согнули, но не очень хороший результат, нижний кедер заминает, в него вставляли пластинку пластиковую, так её зажало так что не вытащить.
Я думаю овчинка выделки не стоит, узнали по поводу выдавливать сразу гнутый, тоже проблема не делают, типа места много надо под дугу. А гнутые делаем стальные, проблем не было, но и маленьких радиусов не делали. В риноцерос делал тент один раз, на стальную гнутую конструкцию, но чертил отдельно без экспорта. Не совсем понятно, что значит "трогать палочкой" . Если он хорош да ещё и с продувкой почему бы в нем не работать? Неужели такой сложный продукт? Но и самое главное по моим узлам, если там все корректно работает думаю надо осваивать... |
"Трогать палочкой" - это значит нарисовать схематический эскиз конструкции в виде поверхностей (тент), придать ему толщину и продуть. Влияние металлоконструкций на аэродинамику не учитываю обычно, так как тогда продувка может длиться очень долго. Продукт сложный, так как всеобъемлющий. через пару дней клепать чертежи как ксерокс не получится, но и в адвансе так же. Просто немного другой принцип работы с ним. Дуть можно и в продуктах Autodesk (см. продукты Simulation). Но я сейчас на стадии сбора информации по ним, еще ничего не моделировал.
Мы применяем отдельный профиль с лик-пазом (кедером) - полоса с двумя пазами по бокам. Легко гнется руками при креплении к стальному профилю если радиус большой, ну и прокатать ее как-то получается у цеховых если надо. Замкнутые профили с пазами нормально гнуть не получалось - сминает. Цитата:
Калуга
1. Для подрезки элементов нельзя использовать элементы ссылки, приходится простраивать поверх пластины для подрезки а потом удалять, но это не сложно. 2. Количество вставленных сборок не считается, т.е. все что вставлено ссылкой в спецификации не входит, это и нужно, в этом плюс, нужно только количество элементов т.е. сборок. Может есть способ их подсчета и формирование спецификации, можно даже сделать отдельную спецификацию на "Стандартные элементы", было бы очень удобно. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Да, на Адванс я потратил очень много времени, его конечно было бы жалко.... Но и полного удовлетворения от продукта нет, это касается и моделирования и оформления чертежей. Мы это называем "Двухстволка" тоже используем. |
Адванс, мое мнение, создан для ПГС-ников. И задачи ПГС он решает неплохо. Проектировать каркас большого утилитарного сооружения в Солиде весьма хлопотно. Адванс с этим справляется хорошо, так как для этого и создан. Солид больше подходит для нестандартного чего-либо, для тентовых шатров кривых с кучей различных метизов резьбовых нестандартных, для проектирования оснастки производственной чтобы это все изготовить.
Касаемо определения аэродинамических характеристик
https://www.autodesk.com/products/flow-design/overview видео - Flow analysis around city buildings |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
Можно ли в скаде определить вес сборки? | ascota | SCAD | 7 | 08.05.2008 04:08 |
