Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки?
Непрочитано 06.02.2014, 16:18 #1
Iren1605
инженер-проектировщик
Курск
Уважаемые коллеги!
В ПОСе про временное водоснабжение общими фразами было описано, что временное водоснабжение осуществляется от городских сетей, согласно ТУ и т.д. Расчет потребляемого объема воды был приведен достаточно точно и подробно, согласно которым получены ТУ, на стройгенплане сеть временного водоснабжения показана условно по границе участка.
Теперь, Заказчик ХОЧЕТ использовать привозную воду. В этом есть некоторый смысл, т.к. ближайшая точка подключения располагается достаточно далеко.
Что в этом случае нужно предусмотреть? Какой литературой пользоваться? Нужно ли вносить изменения в экземпляр ПОС, находящийся на экспертизе, который уже, кстати, получил положительное заключение?
Проектируемый объект находится в г. Москве.
Непрочитано 06.02.2014, 16:26
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Iren1605 Посмотреть сообщение
А где он (Заказчик) был,когда проект согласовывал???
forostenko_andre вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 16:28
Iren1605
Курск
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
А где он (Зазказчик) был,когда проект согласовывал???
Меня этот вопрос тоже очень интересует.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:32
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
А вы ППР делаете или как???Я что-то не пойму...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 16:33
Iren1605
Курск
Мы делаем ПОС
Iren1605 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:34
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Мы делаем ПОС
Так он экспертизу прошел...откуда замечания Заказчика?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 16:38
Iren1605
Курск
Кроме как, Заказчик ЗАХОТЕЛ, я ничего сказать не могу. Я считаю, что, в проект получивший положительное заключение экспертизы, никаких изменений вносить не нужно, а все эти вопросы решать на стадии РП.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:41
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сошлитесь на письмо о согласовании им проектной документации (если оно есть) и на положительное заключение...я бы так сделал)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 16:43
Iren1605
Курск
Спасибо. Будем отбиваться)
Iren1605 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:51
Tyhig
Это место всегда меня напрягало.
Может приведёте расчёт ?
Возить или класть трубы - дело заказчика. Если это не влияет на безопасность объекта строительства, он может вносить любые изменения в ПД.
Вы выпустили ПД, а строить по нему или как хотят - абсолютно не ваше дело.
Я бы сказал, что это не моё дело. Если приставали бы совсем, то согласовал бы.
Проблема тут в том, что возить в реальности не будут.
Но рабочим питьё и так не дадут, так что пофиг.
Естественно это всё кроме пожарного водоснабжения. Его нельзя трогать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:53
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
А у вас проработана трасса сети водоснабжения от стройплощадки до возможной точки подключения???Или только по площадке прорисована сеть?!Соответственно и деньги на это возможно не заложены...может точка подключения реально очень далеко,и дешевле будет привозить воду...вот Заказчик и опомнился...но это уже не ваши проблемы)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 16:59
Iren1605
Курск
Возможно, я немного преувеличила про точность. Скорее, расчет дан настолько подробно, насколько мы это могли, согласно МДС 12-48.2008 с переведенными л/с в м3/сут.
МДС 12-48.2008
*МДС 12-46.2008
----- добавлено через ~22 мин. -----
Трасса по границе участка без обозначения точки подключения
Iren1605 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 01:51
1 | #13
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
Согласно ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений" приложение 3 п.7 в накладных расходах учтено только 25 м временных сетей, остальные должны быть осмечены согласно ПОС, как допобъемы. Для заказчика как выяснилось, денег на длинные сети нет, поэтому решение - привезти воду. Кстати неплохое решение - не нужно ТУ на временное подключение. Учтите на стройплощадке бак объемом так 2 куб.м., можно несколько, если стройка большая и расход воды на производственные нужды большие (приготовление бетона в построечных условиях, уход за бетоном и т.д.). Для питья привезти воду бутилированную в объеме согласно СанПиН для каждого работника.
Круз вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 06:36
Помощник
ПомГИПа
Екатеринбург
Отбиваться по такому вопросу должен ГИП, если он у Вас нормально работает. А так действиетельно проект прошел экспертизу, в РД можно хоть арт.скважину или привоз.воду предусмотреть, но сначала письмо от Заказчика на такие действия
Помощник вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 09:10
Tyhig
Круз, спасибо, не досмотрел. =)
Но тогда уж и резервуары для пожара ставьте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 20:22
Еже
Так может "шилом" бурнуть мелкотрубчатый колодец и закрыть вопрос водоснабжения?
Еже вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:53
denver-xp
проектирование ПОС инженерные сети
Можно в этом нет не чего криминального!
denver-xp вне форума
Ищется ТТК на устройство временного ограждения строительной площадки Александр 1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.01.2013 19:03
