Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский
Непрочитано 06.06.2017, 04:14 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой. В какой-то момент у меня развернулась система координат, то есть восток стал западом, а запад - востоком.
Мои действия с чертежом:
1.Создал чертеж
2.В параметрах чертежа выставил Единицы измерения метры, Зона - USSR, Former Territories, система координат Russia (120 to 126 deg East)
3.Закинул по координатам топопланшет стотысячного масштаба
4.Туда же закинул картинку из Гугл Планета земля, тоже по координатам.
В результате система координат поменяла местами запад и восток, я даже не заметил, в какой момент. Более того, видовой куб еще и стал неактивным.
При всём при этом значения прямоугольных координат увеличиваются при перемещении курсора вправо и вверх, то есть направление вроде как не изменилось
Подскажите, как это могло случиться?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 06.06.2017 в 08:16.
Непрочитано 06.06.2017, 04:38
trir
надо сделать вид сверху
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 05:15
n0str0m0
геолог
Поменял. Толку нету. Теперь весь чертеж, все надписи справа налево. Как и следовало ожидать
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 07:02
trir
потому что нарисовано верх ногами
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 07:09
n0str0m0
геолог
но изначально все было норм. я просто не заметил, в какой момент координаты перевернулись. в этом и есть мой вопрос. В принципе, точки съемки ложатся как положено. Но вот эта свистопляска с "запад-восток" смущает
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 03:29
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
В этом вся и суть
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Вы перевернули систему координат (сменили вид) и не заметили этого
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 05:17
n0str0m0
геолог
да в том-то и дело, что я ничего не переворачивал. всё проверил. Беру все свои объекты с этого файла, копирую, вставляю в новый файл, вроде всё в норме. Сохраняю файл, закрываю, опять открываю - координаты развернуты. Мистика какая-то.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 05:33
vdim
GEOGRAPHICLOCATION -что просходит ?
Если выходит окно, то Up direction должо быть +Z
Последний раз редактировалось vdim, 07.06.2017 в 05:46.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 08:08
n0str0m0
геолог
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Вылезло окно. Поставил +Z. Что-то изменилось, но... все равно непонятно. Система координат развернута.
Гляньте файл:
Обратите внимание, что координаты при перемещении курсора изменяются нормально. Только систему координат развернуло как-то непонятно
Тип файла: dwg
DWG 2010
N-AMYNAK.dwg (499.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось n0str0m0, 07.06.2017 в 08:23.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 08:23
trir
забавно, при загрузке показывает неправильно, а как загрузится - правильно
trir вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 08:45
генплан
Генеральный план и транспорт
Было подобное у меня тоже в 2013 версии... Сами координаты считываются корректно, а вот "штурвал" живет своей жизнью. Я его отключил просто что бы не раздражал.
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 09:00
n0str0m0
геолог
А у меня выглядит вот так:
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 09:05
vdim
удалите GEOGRAPHICLOCATION -это точно поможет, и не повлияет на чертеж.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 09:21
n0str0m0
геолог
Спасибо, помогло. Но только я так и не понял, почему так получалось. И второе, вот эта команда GEOGRAPHICLOCATION существует ли ее аналог на ленте?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 10:13
trir
Вставка\Местоположение
trir вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:15
vdim
там не должно это быть. А где моooжет быть-откройте Civil 3D as AutoCAD -> проверьте если что то похожее на вкладку Ленты Geolocation
vdim вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:32
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...C8E9F-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 16:02
vdim
Да ладно, trir
И в C3D2014 этого тоже нет в ленте.
Последний раз редактировалось vdim, 07.06.2017 в 16:16.
vdim вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 19:23
CHESNOK
У меня есть такое и в 2016 и в 2014
ID:	189366  Нажмите на изображение для увеличения
CHESNOK вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 21:20
trir
кажется её надо активировать...
trir вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Почему в одном файле пробиваются две разные системы координат? Kiryl.D AutoCAD 4 14.04.2016 11:32
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
Система координат зеркальная мировой? Елена AutoCAD 2 12.11.2004 08:35
VBA и система координат Ра Программирование 3 10.12.2003 17:40
