Стены длиной 12 метров без поперечных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стены длиной 12 метров без поперечных стен
Непрочитано 08.06.2017, 08:58 #1
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Чёрт меня дёрнул согласиться делать конструктив двухэтажного дома.
Высота этажа 3,6 метра. Размеры в осях - 14 на 12 метров.
Все перекрытия опираются на стены по цифровым осям. Буквенные оси исключительно самонесущие.
Перекрытия - безопалубочные пустотки.
Наружные стены - поротерм, а внутренние - кирпич.
По верху первого и второго этажей выполняется монолитный пояс.
Вот добейте меня... Насколько всё это хреново?
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Непрочитано 08.06.2017, 09:08
| 1 #2
13Rossoneri
Украина
Вообще ничего страшного.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:45
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Нормальное решение, нужно только посчитать все и аккуратно разложить и будет вам счастье
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:38
Аshаs-ка
проектировсчик
Кровлю-то есть на что опирать? Надо бы тоже на стену по оси 2...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:55
mainevent100
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Вот добейте меня...
живите пока, нормально тут все, 12 метров - это не много )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 07:42
Sqglib
Воронеж
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Конечно. На "цифровые" стены и опираю.
Sqglib вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 08:19
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Расчёт 1 м.п. стены по п. 7.7 СП 15.13330.2012 сделайте для собственного спокойствия.
P.s. пример 5 из Пособия к СНиП II-22-81 вам в помощь.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Предполагаю, пролёт между осями 2-3 составляет около 7 м. Т.о., грузовая площадь для стены Р1 на оси 2 оказывается не самой маленькой, а её каналами изрезали! Нужно ли этот участок стены проверять расчётом и, если нужно, то как?
CRISTOFF вне форума
Как зделать общий фундамент для двух стен в Мономах 4.5? ykamikadze Мономах 4 21.09.2017 23:28
Поиск ПО в виде графического редактора для расчета площади стен с учотом погонных метров? Алексей 036 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.05.2016 13:44
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? Sky_Master Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.10.2009 19:09
