1 | | #1 |
Про расчет по трещиностойкости на основе нелинейной деформационной модели
Правда, напряжения в бетоне нас не интересуют - а интересует "площадь сечения растянутого бетона" для вычисления т.н. "базового расстояния между трещинами". В макросе НДМ этого можно добиться, визуализировав сжатую зону бетона, и введя ограничения для Abt согласно п. 8.2.17 СП 63.13330.2012. Хотя можно обойтись и без визуализации - величина растянутой зоны бетона вычисляется прямо в книге Excel, в последних версиях это 93 строка. Цитата:
Но иногда требуется бо́льшая точность - например, в случаях, когда сечение не проектируется, а проверяется - например, на измененные нагрузки. Тогда имеет смысл и поточнее определить коэффициент, учитывающий неравномерное распределение деформаций между растянутой арматурой. Для этого надо всего лишь знать напряжения в растянутой арматуре в момент образования трещин, о том, как это сделать - я писал в этой записи в блоге |
Спасибо многоуважаемый tutanhamon..
А скажите как Вы связываете полученные РСУ из scad (и иже с ним), с их длинным набором значений, с расчетом нестандартных сечений по 2й и 1й группе? Не пробывали exel файл полученных значений напряжений (усилий) со скада, поженить с Вашим файлом НДМ? В случае множества нагрузок и их возможных сочетаний, лично я не знаю 100% способа "как что выбрать и ничего не упустить" из длиннющего списка тех цифр, что дает документатор скада.. Поделитесь пожалуйста Вашей методологией расчета.. |
Велком!
В него можно скопировать переменные данные для расчета - по умолчанию это усилия, но данные могут быть любыми - расчетные длины, класс бетона или арматуры, длительность действия нагрузки, предварительное напряжение материала, коэффициенты условий работы и т.п. - те данные, которыми Вы собираетесь варьировать. Для этого предусмотрено три пользовательских параметра - т.н. "Входные параметры" (input). Максимальное количество строк ("комбинаций") может быть 1000. В процессе расчета данных комбинаций, макрос вычисляет параметры, которые необходимы пользователю - по умолчанию, это коэффициент использования, но всего может быть до пяти "выходных параметров" (output). В частности, для вычисления ширины раскрытия трещин, среди выходных параметров, необходимо получить - напряжения в растянутой арматуре, площадь растянутой арматуры и площадь растянутого бетона (для расчета acrc по формуле (8.128) СП 63.13330.2012). Далее Ваш выбор - Вы можете в соседних столбцах произвести вычисления промежуточных величин, как во вложенном файле примера 44 из Пособия к СП 52 (расстояние между трещинами и коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами), либо просто выбрать наиболее опасную комбинацию - например, по критерию максимальных напряжений в арматуре, а далее считать в чем удобно - в тех же MathCAD или SMath. При необходимости, пользователь может расширить количество получаемых параметров - для этого все коды макроса открыты и не запаролены. То есть, для того, чтобы оценить Вам наиболее опасную комбинацию - просто копируете данные из МКЭ-программы во вкладку пакетного расчета, проверяете единицы величин, настраиваете параметры, которые хотите получить в результате, и, пока Excel трудится, идете пить чай с моделями. Знаю, что вроде бы уважаемый Romanich делал связь с Роботом - для автоматического получения усилий из элементов расчетной схемы, но я к этому не стремлюсь "в базе" - программ сейчас большое количество, и они все поддерживают экспорт результатов в Excel. Для опытного пользователя не составит труда их отсортировать и скопировать для пакетного расчета. Ну и при необходимости, пакетный расчет можно использовать для анализа сечения и построения разнообразных красивых графиков - "момент-кривизна", "класс бетона-коэффициент использования", "предварительное напряжение - площадь сжатой зоны" - то есть практически любых, в зависимости от потребностей и желания. Последний раз редактировалось tutanhamon, 07.07.2017 в 10:18. |
tutanhamon, добрый день.
Хотел бы спросить у вас пару вопросов по расчету раскрытия трещин с использованием нелинейной деформационной модели. 1. Расчет сечения на действие N и M (сжатие\растяжение с прямым изгибом) Коэффициент где То есть, мы должны найти напряжения от заданной продольной силы и изгибающего момента M_crc. Как найти M_crc? Пункт 8.2.14 говорит, что мы должны для определения M_crc принять относительную деформацию бетона у растянутой грани равной предельной M_crc нужно считать при N=0 или при N=N_исх? Как вы думаете? есть ли где-то пояснения? И как вы понимаете формулу 8.121 2. Что делать в случае если изгиб косой? Mx и My Или если сжатие с косым изгибом. N, Mx, My. Как в этом случае считать этот коэффициент? В приложении к [1] для расчета на ЭВМ приводятся примеры (конечно же без пояснений), там M_crc считается отдельно для каждого направления, как вы думаете, это верно? |
Рейнко Лис, добрый день.
Извиняюсь за длительное молчание. Попробую высказать собственное мнение по поднятым Вами вопросам - но это лишь мое частное мнение. Цитата:
Но с другой стороны, ситуацию, при которой N=N_исх, а момент M=Mcrc представить сложно, усилия в расчетных схемах зависят друг от друга. На мой взгляд, с точки зрения физического смысла, было бы правильнее определять Mcrc, принимая постоянным эксцентриситет, то есть e = M/N и в результате пакетного расчета определять момент раскрытия трещин и напряжения в момент трещинообразования. Это соответствует ситуации, когда нагрузки на систему возрастают по линейному закону, соответственно возрастают изгибающий момент и нормальная сила в сечении, и в определенный момент происходит раскрытие трещины, когда деформации бетона растянутой грани превышают предельные. Цитата:
В итоге ведь интересует не момент раскрытия трещин, а напряжения в растянутой арматуре в момент раскрытия трещин. Последний раз редактировалось tutanhamon, 17.10.2017 в 11:48. |
Добрый день!
Для прояснения по поводу Mcrc и СигмаS в случае симметричного армирования и не НДМ посмотрите пример 44 из Пособия к СП 52-101-2003. Момент трещиннобразования при действии в сечении силы N зависит от нее потому, что сила N обжимает (растягивает) сечение и препятствует (или способствует) раскрытию трещин в отличии от изгибаемых элементов, где N=0. Соответственно, его нужно находить с ее учетом. В общем случае в сечении (в одной плоскости) действуют усилия M, N, Q. Q на образование и раскрытие трещин по СП не влияет. Действие момента M приводится к действию силы N с эксцентриситетом e. Этот эксцентриситет e в зависимости от типа схемы (статически определимая или нет) может быть или начальным (e=e0=M/N) или случайным (e=ea) или их суммой (e=e0+ea). В случае с НДМ критерии достижения Mcrc в сечении - деформационные (Эпсилонbt_ult), но общие принципы одинаковые. В случае НДМ целесообразно, на мой взгляд, зафиксировать значения эксцентриситета по каждой из осей и увеличивать значение N, как и предлагал Игорь. |
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей | yarus.khv | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 28 | 10.05.2023 19:22 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет железобетона на основе деформационной модели | GradRusStroy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2012 19:17 |
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации | Максим П | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.12.2009 11:50 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
