Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей
Непрочитано 31.05.2017, 12:09 1 | #1
yarus.khv
Друзья. Вопрос такой: Кто и как рассчитывает тоннели (трубы, микротоннели) мелкого и глубокого заложения на сейсмические нагрузки?
Задача, предположим, такая: посчитать микротоннель (D=2,5м) на сейсмику, глубина заложения 8м, проходит в гнейсах(см. примерно схему во вложении)
Что удалось найти:
1)Расчеты по ВСН 193-81 "Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей" (+ учебник Дормана)
2)Расчет в MIDAS GTS NX, где реализуется метод модальной суперпозиции и используются "отражающие" границы согласно статье
J. Lysmer and R. L. Kuhlemeyer, “Finite Dynamic Model for Infinite Media,” Journal of the Engineering Mechanics Division, Vol. 95, No. EM4, 1969, pp. 859-877.. Если вдруг у кого-то есть статья, поделитесь плз)
Ролик по модели Мидас GTS NX можно найти по запросу "Моделирование сейсмического воздействия на обделку тоннеля в программе midas GTS NX"
3)Крутые расчеты в АНСИС или АБАКУС с учетом нелинейностей как в "РУКОВОДСТВАХ ПО УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" (см. вложение)
Что получилось:
1) Попробовал расчеты для тоннелей глубокого и мелкого заложения кругового очертания по ВСН 193-81 (или еще есть книга Дормана "Сейсмостойкость транспортных сооружений", практически повторяет ВСН). По приложению 9 расчет для тоннеля мелкого заложения, видимо какие-то полуэмпирические формулы, в нескольких из них явные ляпы, которые собственно даже расчет не позволяют закончить. Муть какая-то.
Расчет для круглых тоннелей глубокого заложения (приложение 5) вроде попроще (можно подобрать по таблицам усилия), но смущает получающаяся "равномерная эпюра усилий" во всех сечениях обделки. Странно как-то.
Также есть пункт 4 ВСН (либо глава 2 Дормана), где говорится о плоской грунтовой модели и тоннеле в нем; задании волн сжатия, растяжения и сдвига, а также об их воздействии под различными углами. Однако непонятны границы этой модели, так то можно и в Мидасе замоделить и приложить эти силы от волн.
2) Расчет в GTS NX сделать можно при наличии акселерограмм (трехкомпонентных),но здесь вопросы:
1.что это за метод модальной суперпозиции (в Бирбраере и у других авторов как такового описания не нашел, о них буквально пару слов)?
В своих роликах поддержка Мидас говорит, что это прямой динамический метод. Однако это не прямое интегрирование уравнений движения, а описывается расчет примерно так:
-задание массива;
- нахождение 2 частот колебаний с максимальной модальной массой;
- учет демпфирования за счет "отражающих границ" согласно вышеприведенной статье;
- реализация полученных усилий в обделке;
2.Нелинейность грунта не учитывается, что собственно для прямого метода неверно, но можно ли этот метод назвать прямым?
3) В крутые расчеты не лезу, слишком уж круто
Последний раз редактировалось yarus.khv, 31.05.2017 в 12:22.
Непрочитано 31.05.2017, 20:54
gogaru
Что мешает конструктивно порезать швами? Сейсмику сечением не возьмёшь, и от расчёта по деформация уходишь.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 11:14
yarus.khv
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Порезать швами по длине тоннеля? не понял немного о чем вы.
А как же сейсмику еще брать, только плоской задачей.
Деформации в статике не проблема определить, объемная модель есть.
Особенно никто не отвечает..
тогда только один вопрос: что такое метод модальной суперпозиции?
можно ссылку на литературу..
yarus.khv вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 12:12
gogaru
Да порезать А.С.Ш. по длине, что бы не треснул при сейсмике.
Деформации посчитать можно, но их придется воспринимать сечением тоннеля при неравномерной осадке по длине. А так швами разрезал, стенки посчитал и пусть он стоит.
gogaru вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 12:17
Гениально
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 12:19
yarus.khv
Да швы там есть между секциями, не жесткие.
Но сейсмика то, особенно перпендикулярная оси тоннеля, никуда не денется. Чего изменится от того что "попилишь" тоннель?
Непрочитано 01.06.2017, 12:30
gogaru
Гениально
Польщен. Я так понял мы не про водоводный тоннель говорили.
СП14 разделы 7.7,7.8,7.9 Раздел 8 моя гениальность пока не осилила.
Пересчитай характеристики грунта с условием сейсмических воздействий. Что должно произойти при сейсмике поперек тоннеля? Самое главное на разлом не посадить.
gogaru вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 12:43
вы внимательно читали вопрос автора?
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
как это вяжется с
P.S. Я вообще тоннельщик (и туннельщик тоже) по образованию, так что ссылки на СП можете не давать, я с ними весьма неплохо знаком.
Непрочитано 01.06.2017, 12:51
gogaru
Да, я даже на него почти ответил, а Вы нет.
Я так думаю если по трубе бегут радиоактивные отходы, то стоит поискать площадку без сейсмики. В любых других случаях надо резать, т.к. обеспечить непроницаемость бетона при сейсмике затруднительно или дорого.
Можно поставить гидрошпонки в швах.
gogaru вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 12:52
Ал-й
Что то не видно вложения...
-задание массива;
Есть такой метод - обычно прилагается как более шустрый и упрощенный по сравнению с прямым интегрированием. Иногда описывается как "расчет во временной области при помощи метода разложения по собственным формам". Из программ в РФ применен в MicroFe и Stark ES. Как правило, позволяет учесть ограниченное количество нелинейностей (типа односторонне работающих элементов). В западных программах есть во всех, называется как в midas. В справке МикроФе вроде есть описание, но она не под рукой...
Можно вкратце отсюда начать - https://wiki.csiamerica.com/display/...story+analysis а далее по источникам.
Странно, я думал в GTS есть прямое интегрирование (нужно будет глянуть)... в Gen/Civil/FEA точно есть и в т.ч. с возможностью задания армирования элементов и т.д.
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 15:19
1 | #11
yarus.khv
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
и правда, извиняюсь. Вложил к этому посту.
Вы говорите про учет демпферов, каких-то локальных нелинейностей, например демпфирующих опорных частей. При чем подход реализуется в принципе в рамках ЛСТ.
Но здесь я говорю про грунтовый массив, к которому прикладывается акселерограмма ну и далее процесс идет, который я описал. Можете сами посмотреть видео, оно короткое
https://www.youtube.com/watch?v=NMA2xq-DJOsЭто какой-то упрощенный метод в ламках ЛСТ для грунтовых моделей (насыпи, тоннели, трубы), но вопрос насколько он вообще корректен и где есть его точное описание?
Насколько я изучил литературу и все темы форума по сейсмике, грунтовые модели обязательно должны учитывать нелинейность грунтов, а это прямое интегрирование (см. РЕКОМЕНДАЦИИ во вложении)
у MIDAS есть модуль FEA, который позволяет интегрировать, но у меня его нет. А так это АНСИС, АБАКУС. По-моему уровень данных расчетов не для рядового инженера...да и машины должны быть очень мощные
Название: отражающие границы.jpg
ID:	189009  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf РУКОВОДСТВО ПО УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ.pdf (8.68 Мб, 190 просмотров)
Непрочитано 01.06.2017, 16:08
Ал-й
Я смотрел это видео онлайн когда оно выходило, а таким способом расчета во временной области (модальная суперпозиция) пользовался еще лет 8 назад, собственно, в MicroFe. А позже, уже в ETABS и midas Gen. Повторюсь, это не ЛСТ, собственные формы колебаний используются как исходные данные для последующего расчета во временной области (а не для поиска спектральных ускорений и, далее, инерционных сил).
В первую очередь - односторонне работающих элементов, а также геометрической нелинейности. Собственно, не все программы (по крайней мере в СНГ) в состоянии определять формы колебаний с этими эффектами (и строго, это не совсем собственные колебания - в мире они называются что то вроде "деформированные колебания").
Это, повторюсь, не ЛСТ.
Повторюсь, нужно найти мануалы CSI и там почитать - у них точно есть, можно просто гуглить как time history modal superposition
FEA нет, а Ansys c Abaqus есть? Завидую... Abaqus тут гораздо предпочтительнее, т.к. имеется Explicit решатель=существенный рост производительности.
На форумах в РФ такие задачи обсуждались, вот пример видео: http://жбк.рф/video/gwall.php
И к слову, такие задачи решаются и в бесплатных программах: http://opensees.berkeley.edu/OpenSee...lStructure.pdf
В идеальном мире это так, а по факту кому дадут считать - тот и считает.
p.s. за руководство спасибо
Нашел хороший пример, имхо - http://alum.sharif.edu/~tazarv/downl...lysis-V1.1.pdf
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 16:33
yarus.khv
на русском есть по данному методу что-то? (технический английский не очень хорош)
находил по грунтам работы Тяпина, но там интегрирование.
я имел в виду вообще какие ПК используются для решения этих нелинейностей
не получается посмотреть, пишет "загрузка плеера" и усе.
Ал-й, а коротко пояснить не получится?)
Я понимаю суть ЛСТ, понимаю примерно прямое интегрирование. Начитавшись литературы по сейсмике грунтов сложилось четкое убеждение что задачи с грунтами решать только с нелинейностями во всяких Абакусах.
Здесь же берут массив грунта, определяют формы колебаний для массива грунта (??), элементы линейные ествественно.
Затем берут две формы и учитывают только их при задании акселерограммы. При этом акселлерограмма задается всем точкам модели (почему не по коренным породам). Почему учитывается затухание на границах, а нелинейность самого грунта игнорируется. Короче каша в голове.
Еще хотел узнать, если вы пользуетесь данным методом, то на какую нормативку ссылаться с такими моделями?
попробую поразбираться, спасибо
Непрочитано 01.06.2017, 16:44
Ал-й
Ansys, Abaqus, LS-Dyna, MSC.MARC, TNO Diana, midas FEA, OpenSees...
возможо - Flac 3d
Тяпин вроде в SASSI считал - https://energy.gov/em/system-analysi...vv-problem-set
Кроме справки МикроФе не упомню, честно...
Эх, жаль... у меня дома открывается а на работе нет... форум умирает видать, работает через раз...
Если кратко совсем - Ваши сомнения обоснованы
Вам дали метод, не сильно превосходящий ЛСТ по точности - по сути только что результаты можете смотреть в любой момент времени, вот и плюс... а точность - какая есть.
GTS развивается, однажды в него перенесут все фишки из FEA - даже нелинейный ЖБ, гидратацию бетона и т.п.
Я считаю надземные сооружения - высотки в основном. Там такие методы в основном в СТУ прописываются. Геотхеникой я не занимаюсь, но мне просто любопытно - вот я и посматриваю.
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 16:54
yarus.khv
учет демпферов, хоть убейте меня, но это не тот метод)
ну с другой стороны литература иностранная есть, плюс метод в мидасе очень хорошо прописал, корейцы то тоже не дураки всякую ерунду пихать))
Меня просто интересует сама суть метода, втупую применять не хочется..
Хотя просчитав по ВСН 193-81, чувствую, что и там нечисто. Прежде всего, ляпов очень много и результаты какие-то.. странные, но так действующий нормативный документ.
Непрочитано 01.06.2017, 17:29
Ал-й
Вот я хоть убейте, не понимаю - причем тут учет демпферов
метод один и тот же.
Более того, дает те же результаты, что и прямое интегрирование (если выполнить последнее с густым шагом по времени, а в методе модальной суперпозиции учесть достаточное количество форм - их в общем можно "друг об друга" проверять).
Можете попробовать на простой консоли, сравнить MicroFe и GTS NX - результаты будут один в один (можно тупо графики, скажем, перемещений узла консоли наложить). Это именно что тот же самый метод. который при линейно-упругих задачах, в общем то и не уступает прямому интегрированию ни в чем (+ результаты один в один).
Какие именно подробности нужны? Прямое интегрирование - тоже разные методы есть. В лире метод центральных разностей - одна из схем неявного интегрирования.
Метод модальной суперпозиции - решение того же самого уравнения - m*u два штриах + с*U штрих + ... (лень искать и вставлять, а шрифта я тут не нахожу).
Только с помощью предварительного разложения на формы. Со своими погрешностями и т.д.
возможно я не так понимаю, и Вы не о методе решения динамической задачи во временной области, а именно о ее применении к грунтовым массивам..?
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 07:43
yarus.khv
в этой теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44125 СергейД вещал, что нельзя в ЛСМ считать никакие нелинейности, там речь и была о демпферах. Да и не только в этой теме в принципе писалось, что любая нелинейность - только в рамках прямого интегрирования.
Хотя где то в Мидасе сейсмоизоляторы в рамках ЛСТ решаются, вроде встречал такое где-то в статьях
Нет, ну понятно, что ЛСТ и прямое интегрирование даст одинаковый результат для консоли, только вопрос в нелинейности, ее только во втором случае применишь
Вот, если метод модальной суперпозиции - это тоже разложение по формам, то есть опять таки линейность, то как ее к грунтовым массивам можно применять?
для консоли или здания - вопросов нет, но здесь массив грунта.
приложу к посту раздел из учебника Уздина А.М. про грунтовый "ящик", что-то похожее, но мозгов не хватает разобраться то это или не то.
Тип файла: zip из учебника Уздина.zip (8.76 Мб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 02.06.2017 в 08:09.
Непрочитано 02.06.2017, 18:38
Ал-й
Для начала нужно определиться - про что мы говорим - про ЛСМ в частотной области (т.е. spectrum analysis) или все же про расчет во временной области (т.е. time-history analysis).
Вы постоянно упоминаете по несколько раз ЛСТ/ЛСМ, хотя в случае с GTS NX интересуетесь расчетом именно во временной области (одной из простых разновидностей этого расчета)...
На самом деле не любая, а с использованием тех самых "деформированных форм" - отдельные ограниченные виды учесть можно, о чем выше я писал - но понятное дело, не физическую с нагрузкой/разгрузкой.
В midas Gen можно (и нужно =) сейсмоизоляцию считать методом прямого интегрирования. Ниже приложил фрагмент диалогового окна, где подтверждаю что это возможно (могу видео с какими-нибудь результатами записать и приложить - с образованием пластических шарниров и т.п.)
Ну так об этом я тоже выше писал. Судя по всему в случае с грунтами методика от midas выглядит так - во временной области (не в частотной - это не ЛСТ!) решается линейно-упругая задача, а потом для любого момента времени с учетом полученных инерционных сил уже выполняется нелинейный прочностной расчет (возможно даже метод снижения прочности - так далеко не копал). Думаю, методика именно такая. Само собою, накопление пластических деформаций в таком случае не учитывается. Просто проверяется равновесие системы (и определяется НДС) в любой момент времени - это уже с учетом физической нелинейности.
Здание с бетоном и арматурой, демпферами, узлами и пр. - куда более сложный объект, имхо. Собственно, поэтому там применяются, как я посмотрю, более сложные методы расчета. Возможности midas Gen по части того же прямого интегрирования на фоне GTS NX подтверждают такое мое мнение... пока что...
Ал-й вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 11:22
Бахил
yarus.khv, считайи по ВСН. Остальное - хлам.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 06:55
yarus.khv
еще раз Бирбраера перечитал, нашел вот что - см. вложение. Плюс можно весь п. 4.3 дочитать до конца.
Да, теперь ясно, метод модальных суперпозиций - это расчет во временной области, но с разложением по собственным формам, а значит все равно линейный расчет, так как в конце п. 4.3 Бирбраер пишет "нелинейные системы не имеют собственных частот форм....".
см. файл "Бирбраер 2", может здесь как раз и есть эти ограничения (по условию 1.38).
Прямым интегрированием считать можно любые нелинейности, это уже дошло)
Да, получается по временной, методом модальных суперпозиций. Определяются частоты и формы. Затем ведется учет демпфирования по границам по вышеприведенной статье. Затем задаются акселерограммы (видео 8:35), задается "Time history Analisis (Direct)", то есть уже расчет во временной области. Там же в Анализе задается "Damping method" куда вписываются периоды колебаний двух мод(max) из предыдущего расчета.
Судя по полученным результатам, можно получить НДС в любой момент времени.
Но мне почему-то кажется что расчет массива в этом случае - линейный. Если сравнить "картинки" с вышеприведенными "РУКОВОДСТВАМИ..", картина то разная, у них там и пластические деформации, разрывы всякие. Почему вы думаете, что физ. нелинейность грунта учитывается?
Кстати на видео при задании "Damping method" прописывается коэффициент Damping Ratio=0,05 - эта штука тоже вроде для линейных систем..
Кстати можно проверить это, думаю, посчитать две модели: одну с линейным грунтом, другую с нелинейными свойствами.
ну я написал, что чушь какая-то получается..
Бахил, посмотрите вложение "из ВСН", как эпюра моментов для кольца (тоннеля) может быть равномерной вообще?
ID:	189160  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189161  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189162  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yarus.khv, 08.06.2017 в 05:21.
Расчет на сейсмические нагрузки в программе "ПЛИТА" космосрейн Прочее. Программное обеспечение 1 30.10.2015 19:54
Сочетаются ли поступательные и вращательные сейсмические воздействия? Orson Расчетные программы 19 13.02.2014 17:19
Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах antan83 SCAD 22 31.08.2009 07:57
Динамический расчет сооружений на специальные воздействия ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.03.2008 15:30
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
