Расчет сейсмики с учетом гистерезисного и вязкого демпфирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет сейсмики с учетом гистерезисного и вязкого демпфирования.
Непрочитано 04.12.2009, 15:45 #1
frmax
Подскажите какие программные средства позволяют при расчете сейсмики по ЛСМ и на акселерограммы учесть гистерезисное демпфировние в материале и вязкое демфировние в демпферах?
Спасибо
Непрочитано 04.12.2009, 19:28
Евгений, Екатеринбург
Любые, вопрос в каком виде. Можно и на калькуляторе посчитать.
Какая конкретно задача стоит перед Вами? Нахождение практического решения или теоретическое исследовани? Зачем требуется учет поглощения энергии в прямом виде?
Какие пакеты уже освоили, что не понравилось и т.д. Пока, конечно, описание задачи на ANSYS тянет, но может задача гораздо шире или, наоборот, проще.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 12:17
bahil
По ЛСМ никакие. Само название - ЛИНЕЙНО и т.д.
По акселерограммам - см. пост №1
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 12:24
frmax
Задача стоит достаточно простая ). Есть железобетонное пролетное строение (ПС) весом 200т на железобетонных опорах. Ростверк высокий. Между ПС и опорами установлены вязкие демпферы с определенным коэф вязкости В (Нс/м). Необходимо посчитать это все по ЛСМ и на акселерограммы с учетом демпфирования в бетоне через коэф. неупругого сопротивления равным 0.1, в ростверке-земле 0.07 и учесть демпферы. В будущем предполагается установка демферов сухого трения (пакеты листов стянутые болтами). какие программные средства позволяют все это реализовать?
Последний раз редактировалось frmax, 07.12.2009 в 13:55.
frmax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 10:31
bahil
Дайте ссылку на статью.
Непрочитано 08.12.2009, 16:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ansys abaqus ls-dyna.
сами собираетесь научиться считать?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 20:36
frmax
ссылку попробую найти, в журнале сейсмостойкое строительство это уже описывалось.
Считать нужно самому. Нашел программку Midas, для сейсмики подходит.
http://dwg.ru/dnl/3665
Последний раз редактировалось frmax, 08.12.2009 в 20:47.
frmax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:40
СергейД
Подмосковье
midas не подходит для нелинейных задач с упомянутыми демпфированиями.
. при всем к ним (мидасу и корейцам) моем уважении.
по поводу программ послушайте все же более опытного расчетчика...
что такое в вашем понимании "коэфф неупругого сопротивления?"
как он характеризует демпфирование? (там иные термины применяются.)
куда в МКЭ собрались его задавать?
кто вам сформулировал задачу?
ЛСМ тут АБСОЛЮТНО неприменим. даже ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИ.
(первая буква расшифровывается как ЛИНЕЙНЫЙ.)
только какие-то приближения и аналогии.
Последний раз редактировалось СергейД, 09.12.2009 в 08:41.
СергейД вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 22:33
JekaRum
панелил, панелю и буду панелить
г. Москва
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Крайне с вами согласен по поводу ЛСМ (ЛСТ) правда бывали случаи, когда "эксперты" в гос. экспертизе требовали расчет нелинейный систем по ЛСТ. По Мидасу с Вами не могу согласиться...лучще прогаммы для учета сейсмоизоляции не встричал (хотя не знаком как это решается в Настране и Ансисе), например касаемо эластомеров не нужно заботиться НИ О ЧЕМ выбрал прям тип эластосмера из каталога и забыл и о жесткостях и о предельных перемещениях и о демпфировании...что касается отечественных программ, то сейсмоизоляция в явном виде может быть реализована в MicroFe. Но для транспортных сооружений Midas, как говориться, форева...
JekaRum вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 23:18
frmax
и какой тип демпфирования используете?
если не секрет откуда берете акселерограммы?
Да и зря вы так категоричны, что нельзя учесть упругие вязкие демпферы в ЛСМ.
frmax вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 15:29
Мостовик-автодорожник
Заглянул на тему стало интересно получилось ли у вас что нибудь в итоге ... с гистерезисным и вязким демпфированием ... или так и не сдвинулось с мертвой точки ??? если получилось ... не поделитесь секретом! )
Последний раз редактировалось Мостовик-автодорожник, 28.07.2011 в 15:40.
Мостовик-автодорожник вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:10
Yaroshutin
Посмотрите в сторону SOFiSTiK. Есть элементы трения и вязкие демпферы (в т.ч. экспоненциальные).
Yaroshutin вне форума
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет конструкции с учетом сейсмики. Как оценить сейсмостойкость? Sanyaf Прочее. Архитектура и строительство 7 04.02.2009 21:54
Расчет конструкций с учетом сейсмики Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2009 00:11
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
