Две опорные ножки - одна прямая, другая под углом. Преимущества конструкции?
странное утверждение. если бы вместо двух "ножек для жесткости" у столика были бы две обычные прямые ножки под полкой с клавиатурой - столик бы никогда не сломался. А так образуется рычаг, который способствует вырыванию ножек из места крепления. Как в системе с гаечным ключом
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Конкретно для данных примеров - трудно сказать о причинах выбора именно такой конструкции (можно только догадываться.
Идеологически, конструкция (которую назовем кронштейн) применяется для перераспределения усилий консоли - сами сравните момент в заделке консоли и момент в заделке консольной части кронштейна. Другое дело, что применяется подобное а) в целях экономии (при большой высоте стойки - за счет экономии на 2 стойке) б) в случае стесненности условий, когда 2 стойка чему-то мешает |
Китайцы как раз молодцы- вместо повреждения запястья повреждается столик. Эти полочки под клавиатуру - адово изобретение.
Обеспечивается спокойный выход ног из-под столика путем поворота кресла, без откатывания. А вот что делать... усиливать очевидно, возможно и добавлением этой самой вертикальной стойки. А так дело не в конструкции, а в её исполнении.
Как посчитать прочность сварных швов трех квадратных труб 100х100х8 сваренных под углом 135 градусов последовательно одна за другой | Victorkzn | Металлические конструкции | 1 | 12.11.2013 15:20 |
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
