Преобразование техподполья в подвал
Управляющая Компания права.
Обоснование. Упомянутые кладовые, нормативно, называются "Хозяйственные кладовые" и могут располагаться только на первом, цокольном или подвальном этажах жилого здания (п. 3.18 Приложения Б СП 54.13330.2011). Требования к данным кладовым, также, оговаривают именно первый, цокольный или подвальный этажи (п. 7.1.9 СП 54.13330.2011). Техподполье это не подвал, а технический этаж, для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, расположенный в нижней части здания (п. 3.53 СП 4.13130.2013; п. 2.7 Приложения Б СП 54.13330.2011). Т.е. кладовые не могут располагаться в техподполье, т. к. техподполье просто по определению могут быть исключительно техническими. Нормативные документу четко разделяют понятия подвал и технический этаж. Высота и освещенность. Освещенность кладовых не нормируется (п. 9.14 СП 54.13330.2011). Высота кладовых не нормируется по градостроительным нормам, но по пожарным возникнут проблемы. Высота эвакуационных путей должна быть не менее 2,0 м в свету (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009), а высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). Т. е. если у Вас высота 1,8 м, то это техподполье не получится назвать подвалом с кладовыми и использовать для посещения людьми. |
Чем подвал отличается от техподполья? | vovan1977 | Архитектура | 29 | 02.04.2018 19:22 |
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 15 | 25.03.2017 21:25 |
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? | Tatiana Arh | Архитектура | 5 | 21.01.2013 16:58 |
Спуск в подвал | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.11.2010 20:16 |
Выход из техподполья | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 16:10 |
