Что значит «меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта»?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что значит «меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта»?
Непрочитано 29.06.2017, 02:40 #1
eilukha
СП 25.13330.2012:
7.2.2 (...) В случаях, когда слой сезонного промерзания - оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, несущую способность свай в пределах немерзлого слоя грунта допускается учитывать по СП 24.13330. При этом должны быть предусмотрены меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта (...).
Вопросы:
  1. Что значит «не сливается»? То что между границей сезонного промерзания и границей многолетней мерзлоты всегда остаётся слой немерзлого грунта?
  2. «несущую способность свай в пределах немерзлого слоя грунта» - это только слои между границами сезонного промерзания и многолетней мерзлоты или все слои от поверхности до границы многолетней мерзлоты?
  3. В чём заключаются «меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта»?
Последний раз редактировалось eilukha, 29.06.2017 в 02:53.
Непрочитано 29.06.2017, 06:51
1 | #2
Sibir
По п.1. Да, именно так. Иногда попадалось dth,n > df,n.
По п.2. Правильнее будет:
. Второй случай ("все слои от поверхности") можно использовать,если деятельный слой из непучинистых грунтов. В большинстве случаев грунты на ММГ средне-сильнопучин.
По п.3 Не готов сходу ответить. Offtop: Разве, что термостабилизаторы, но смысл?
Sibir вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 07:06
1 | #3
ufo666
Инженер
Тюмень
Мерзлота бывает сливающегося и не сливающегося типов.
Мерзлота сливающегося типа - когда верхняя граница ммг сливается с промерзающим слоем. В таком случае фигурирует понятие - глубина оттаивания.
Мерзлота не сливающегося типа - когда верхняя граница находится под слоем оттаевшего грунта, при промерзании которого не происходит сливания. Скажем глубина верхней границы ммг на 15 м, а сезонное промерзание 3 м.
Во втором случае свая будет находиться в талом грунте, поэтому можно по СП 24.13330.
по п. 2, считаю, что Sibir правильно ответил. Я согласен.
Видимо, термостабилизаторы имелись ввиду. Продуваемое подполье и т.д.
Смысл... Чтобы оттаивание грунта не происходило, видимо
ufo666 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 07:21
1 | #4
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Простыми словами:
1) Есть слой сезонного оттаивания, примем 3,0м (деятельный слой). В летнюю жару грунт оттаивает до 3,0м, а в зимнюю стужу промерзает только на 2,5м.
То есть, остаётся непромёрзший слой толщиной 0,5м.
2) Это значит отсылка на СП на свайные фундаменты на немёрзлых грунтах. Рассчитывается несущая способность сваи для слоя толщиной 0,5м (см. п.1).
(вы правильно догадались). Но этот слойчик лучше вообще выкинуть из расчёта, так как он почти что ничего не даст, а морока с ней та ещё будет
3) Меры всякие разные могут быть. Лично я сталкивался, когда просто на поверхность земли (в летнюю жару) посыпали опилкой, сверху покрывая профлистом, этот примитивный способ, якобы спасает от прямого воздействия солнечных лучей
А если научными словами, то по п.3 будет звучать так:
Глубина заложения фундаментов d должна удовлетворять условию
hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1,
где hth - глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта на начало эксплуатации сооружения, м;
df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м.
(т. е. искусственно "наращивается" уровень залегания ВМГ до тех пор, пока не выполнится условие hth - 2 ≥ d ≥ df,n + 1)
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.06.2017 в 07:28.
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2017, 08:17
eilukha
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
- т. е. если продуваемое подполье имеется, то это можно считать «мерой»?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Маленько не по теме, СП 25:
6.3.12 Расстояние между осями свай следует принимать равным:
для опускных, бурозабивных и забивных свай - не менее трех наибольших размеров поперечного сечения сваи.
- получается, что вместо обычных 900 мм для квадратных свай 300х300 мм надо принимать 1280 мм?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 08:48
1 | 1 #6
ufo666
Инженер
Тюмень
СП 25.13330
п. 6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта. Допускается закладывать фундаменты в пределах немерзлого слоя грунта, если это обосновано расчетом основания.
Думаю, подойдут любые способы предварительного охлаждения и промораживания грунтов.
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2017, 08:57
eilukha
Предшественник СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах:
3.14. Вентилируемые подполья или другие виды охлаждающих устройств при возведении фундаментов (...)
- получается, подполье подходит в качестве «меры».
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 09:09
ufo666
Инженер
Тюмень
Подойдет. Главное же исключить тепловое влияние, чтобы не было дальнейшего оттаивания грунта.
ufo666 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 09:10
| 1 #9
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Это не мера, а обязательная необходимость для свай в условиях ВМГ. Чтобы ветер "гулял" по вентилируемому подполью, плюс ещё само цокольное перекрытие способствует стабилизации температур в ходе эксплуатации.
А вот это уже конкретная мера ДО начала возведения свайного фундамента
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2017, 12:45
| 2 #10
eilukha
Вот что в СП 24 нашёл:
8.13 Расстояние между осями висячих забивных и вдавливаемых свай должно быть не менее 3d (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек - не менее 1,5d.
- т. е. речь идёт о большей стороне, а не о диагонали.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 14:08
мозголом из Самары
Самара
eilukha по СНиП 2.02.04-88 ( с СП 25 не работал) вы должны определить по какому типу вы будете использовать основание. 1 или 2 тип ( как мерзлый или оттаявший) ну и естественно делать мероприятия, что бы у вас грунт не перешел из одного состояния в другой ( стабилизация). Хотите как талый - стройте теплый подвал, хотите мерзлый делайте продуваемое подполье или искусственное промораживание
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2017, 15:34
eilukha
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
по какому типу
- по первому.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 07:29
eilukha
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
- это «скорее всего так» или это в где-то нормах прописано?
----- добавлено через ~2 ч. -----
П. 7.2.2 СП 24:
В формуле (7.8) суммировать сопротивления грунта следует по всем слоям грунта, пройденным сваей, за исключением случаев, когда проектом предусматривается планировка территории срезкой или возможен размыв грунта. В этих случаях следует суммировать сопротивления всех слоев грунта, расположенных соответственно ниже уровня планировки (срезки) и дна водоема после его местного размыва при расчетном паводке.
- т. е. (формально) следует учитывать все слои.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 15:51
1 | #14
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Все слои начиная от уровня планировочной отметки до глубины сезонного оттаивания при сливающейся ММГ, и до кровли ММГ при несливающейся могут быть учтены в расчете по СП 24.13330 с учетом доп. коэффициэнтов по п. 7.2.2 СП 25.13330. В п. 7.2.2 СП 25.13330 ведь ясно сказано - "... в пределах немерзлого слоя грунта...". Степень пучинистости или глубина промерзания никакой роли на выборку слоёв в расчет не оказывает.
B0RGiR вне форума
Как определить среднегодовую температуру ВМГ на верхней поверхности M_konst Основания и фундаменты 26 19.06.2021 18:32
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
