Задание динамических нагрузок в функции "Монтаж".
ПГС
Вы хотите запихать динамику в промежуточную стадию? Зачем вам это?
На мой взгляд это разумнее всего -- прикладывать динамику в последней стадии модели, т.к. перед возобновлением строительства никакой динамики уже не будет. К примеру, строится дом, и вы хотите посмотреть как он будет себя вести на пульсацию от ветра или сейсмику в строительный период (скажем, половина этажей построена и законсервировано, деньги кончились) -- просто используйте отдельную задачу на этот случай. А для достроенного дома создавайте другую задачу, где динамика так же будет прикладываться на последней стадии. Для разных задач можно использовать одну и ту же модель. Просто в случае с недостроенным домом, не включайте элементы верхних этажей. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
SkyFly, спасибо за отклик!
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Просто идея. Может просто тупо сделать разные статические нагрузки для динамических для каждой стадии ?
Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Т.е. дублировать нагрузки? Допустим: для динамики свой собственный вес, а для монтажа свой?
Я про пульсацию, к ней же должна быть статика.
Это понятно.
----- добавлено через ~11 ч. ----- Tyhig, добрый день! Получилось запихать пульсацию в монтаж. Оказалось, что нужно в эксплуатационной стадии (последней стадии монтажа) в раздел независимых загружений добавить не только пульсацию, но и соответствующую ей статическую ветровую нагрузку. Теперь осталось разобраться с результатом расчета ![]()
Много времени прошло, вписываюсь только сейчас. Стакой же проблемой столкнулся в лире. Проблема в том что при формированиии динам загр из стат, нам нужно взять СВ бетона из загружений, в которых этот СВ и сидит, но при задании монтажа загружение = стадия и СВ прикладывается только в стадии. Получается если 25 этажей здание с испоьзованием системы монтаж - у нас не одной згружение, где СВ бетона, а 25 загружений и в каждом из них вес отдельного этажа (стадии). Лира не дает сослаться на загружение через которое моделируется монтажная стадия... но на какое то загружение с собственным весом всей жб коробки необходимо сослаться. Как вам такой выход из положения.
Создаем фиктивное загружение, выделяем все смонтрованные в финале КЭ нагружаем их их собственным весом. И говорим программе, что это загружение неактивное, то есть оно не участвует в подборе арматуры и сечений и входит в рсу и рсн с нулевыми коэффицентами. Оно лишь нужно для сбора масс. Затем при формировании динам загр из стат соберем веса масс именно из этого статического неактвиного загружения. |
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности | antonov_t_a | SCAD | 4 | 05.03.2012 16:45 |
Задание схемы загружений на башню в СКАДе | Элла Серый Кот | SCAD | 91 | 08.02.2012 14:40 |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
задание имени приращению расстояния в динамических блоках | olish | Динамические блоки | 9 | 09.08.2011 15:59 |
