Задание координат центра текущего вида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание координат центра текущего вида
Непрочитано 12.07.2017, 14:03 #1
Begimot
Друзья, прошу подсказки!
Никак не могу научиться вручную устанавливать координаты в открытом видовом экране.
Делаю следующее:
1. Создаю и настраиваю лист;
2. На этом листе я создаю видовой экран;
3. Двойным кликом открываю этот видовой экран и командами Зумирование и Панарамирование вручную устанавливаю нужный вид в видовом экране.
В принципе, масштаб установить точно можно. Тут проблем нет. Но передвинуть вид внутри видового экрана у меня получается только вручную (неточно).
При ручном перетаскивании я вижу, как меняются координаты в свойствах:
Вид
Центр X
Центр Y
Вот это цифры мне хотелось бы устанавливать самому. Но они в окне свойств недоступны для редактирования.
Заранее благодарен!
Непрочитано 12.07.2017, 14:18
1 | #2
есть команда '_-pan
можно задать точное расстояние для панорамирования
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 14:37
Begimot
Хмурый,
А не подскажите, как вводить числовые параметры для этой команды.
Командой этой я как раз и пользуюсь, но у меня как-то открывается только возможность ручного сдвига изображения внутри вьюпорта. Цифры не пойму как вводить.
Begimot вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 15:15
1 | #4
первую точку- указать в видовом экране, затем- в командной строке
Например вдоль оси Х на 50000 мм вводим @50000<0 , где 50000- расстояние в единицах AutoCAD, 0- направление в градусах.
Можно отрисовать полилинию нужной длины и указать при перемещении точки начала и конца
Можно ещё какие-либо варианты изобрести
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 15:19
Begimot
Хмурый,
Спасибо!
Теперь я понял, что команды "ПАН" и "-ПАН" - это не одно и то же.
А координаты координаты в свойствах нельзя менять?:
Вид
Центр X
Центр Y
Begimot вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:16
1 | #6
pan
добрый человек
Глушь
В свойствах нельзя, но есть команда Показать, у которой есть опция Центр (_zoom _c)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 12:19
Begimot
Спасибо, Pan!
Можно закрывать тему. Вопрос решен.
Begimot вне форума
Привязка вида на layout к камере Малюк AutoCAD 24 23.12.2015 17:41
Дополнить Задание на проектирование - Заданием по качеству. Кто нибудь делал? Kimberlit Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2013 13:02
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
VBA и система координат Ра Программирование 3 10.12.2003 17:40
