Сравнение СП 16.13330.2016 и СП ххх.1325800.2016
Инженер
СП ххх.1325800.2016 это обновленное пособие. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=103
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Не уверен что его можно использовать как "обновленное пособие". Пособие предполагает, что там должно быть более подробное описание методик расчета, но по факту это не так..
Столкнулся с определением расчетных длин колонн в рамах...В СП 16 - одна методика, в СП ххх - другая....Точнее они схожи, но несколько отличаются - причем в СП ххх - изложение вопроса немного шире и затрагивает больше вариантов.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В начеле стоит "ххх" - то-есть, на данный момент нет номера регистрации....В нашем конкретном случае речь идет именно про МК, в предидушем посту есть даже ссылка на него....так же с "ххх" есть и гостиницы и еще несколько мне попадались, в том числе и покрытия светопрозрачные.. |
Новомосковск (Тула)
Авторы СП вроде объяснили - их в рамках обязательности сильно зажали в СП 16. Второй СП будет не обязательным и содержать много того, что пришлось из СП убрать. Главное это из разряда: обязательный к применению документ должен иметь ссылки только на обязательные документы, а с обязательностью в перечне у нас проблемы.
Вероятнее всего имеется ввиду СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» (разработка СП на базе СП 53-102-2004)
Последний раз редактировалось encrease, 22.08.2017 в 10:58. |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Сравнение расчетных методик по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) и EIA/TIA 222 G | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 18.11.2015 12:25 |
