Утяжеляете ли вы кровлю в зависимости от результатов расчёта пиковой ветровой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утяжеляете ли вы кровлю в зависимости от результатов расчёта пиковой ветровой нагрузки?
Непрочитано 24.07.2017, 15:08 #1
kapitelinet
Посчитал пиковую ветровую нагрузку на кровлю здания высотой 58м и в плане 15х33м в третьем ветровом районе и типе местности В.
Получилось -420кг.
Вопрос: нужно ли утяжелять верхний слой, стяжку, чтоб не оторвало?
Последний раз редактировалось kapitelinet, 24.07.2017 в 15:37.
Непрочитано 24.07.2017, 15:14
stas_org
Самара
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Получилось -420кг.
А как посчитал?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 15:23
kapitelinet
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А как посчитал?
по СП 20.....2016
W0=380Па
С=3,4
v=1
kze=1,31
зета=0,746
Wm=1696Па
Wp=1265Па
W=2962Па -нормативное
4147 - расчётное
kapitelinet вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 16:49
Бахил
Царицын
Так это не на всю кровлю, а на мааленький участок.
4147 - расчётное
Что-то многовато. Хотя в свете последних событий самое то.
Утяжелять нет смысла. Считай крепления.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 17:21
kapitelinet
Да, переменную высоту стяжки можно сделать. За одно и уклон получится
фасадные дюбели что ли ставить?
Непрочитано 24.07.2017, 17:23
1 | #6
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: М24 10.9 ХЛ - наше все
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:15
1 | #7
stas_org
Самара
Читайте СП "Кровли". Там расчет отрывающего воздействия на кровлю четко расписан.
stas_org вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 16:31
IndustrialX
Мордовия
по СП 20.....2016
W0=380Па
С=3,4
v=1
kze=1,31
зета=0,746
Wm=1696Па
Wp=1265Па
4147 - расчётное
А где в формуле (11.10) СП 20.13330.2016 вы увидели Wm/Wp? Черным по белому же - Wo (с последующим умножением на коэффициент надежности, надо понимать).
У меня другой вопрос:
1) Что принимать за площадь А - площадь каждого отдельного участка или суммарную площадь участков того или иного типа (C/D/E)?..
2) Где найти значение прочности сцепления ковра с основанием и между слоями Q (В.2, СП 17.13330.2017)? То есть с каким значением сравнивать W?!
P.S. В моем случае имеет место наплавляемый материал ТехноНИКОЛЬ Унифлекс по сборной стяжке из асбестоцементных листов.
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Анкера и ветровая нагрузка. Neznayka Конструкции зданий и сооружений 18 25.08.2005 09:12
