Автоматизация. Формирование чертежей по таблице Excel
Что подразумеваете под текстовыми полями - одиночный текст, мультитекст, или с полями? Их количество, как они будут храниться в эксель (одна большая таблица или иной вариант)? Сама задача тривиальная - создание связи между множеством примитивов шаблона акада и ячейками экселя)
Сергей хорошие вопросы задал, но я начну с базовых.
1. Под какую систему нужна реализация? Автокад, нанокад, ревит, текла, олплан, солидворкс, компас и прочие? Во всех них можно формировать чертежи. Сергей предположил, что это автоад, так ли это? 2. На каком языке Вы ищите пример реализации и что уже успели написать самостоятельно? 3. Для более полного понимания Вашего вопроса, было бы не плохо приложить образец исходных данных и результата по этим исходным данным. ЗЫ. Связь бывает разная, соответственно и задача может стать совсем не тривиальной... |
https://www.youtube.com/watch?v=0F_EozaZ4DM
связка нанокад + эксель. реализовано черчение по данным из таблицы эксель |
Может кто знает. Разобраться никак не могу.
Есть документ dwg - чертеж шаблон, содержащий 8 текстовых полей. Есть таблица Excel, содержащая Название документа (Документ 1, 2, ..., n), каждое из которых содержит 8 строк с текстовым полем. Необходимо создать n документов (чертежей с заполненными текстовыми полями) на основе чертежа шаблона и данных экселя. |
НадеждаН, зачем дублировать свои вопросы вместо их уточнения?
Система - AutoCAD.
Текстовое поле в dwg - одиночный текст (Например, текст1, текст2, ..., текст8). Количество текстовых полей = 8 для одного документа. Документов на выходе будет множество с одинаковым чертежом, но разным содержимым текстового поля. В приложении пример таблицы в excel. |
да, это самое простое - 8 пользовательских свойств чертежа и 8 привязанных к ним полей.
А каким ЯП владеете? От этого и отталкивайтесь. |
Если, например, на VBA (можно и из экселя в акад по COM стучаться) - то используйте AcadSummaryInfo. По большому счету копирование файла-шаблона с указанным именем, затем его открытие. Потом 8 раз вызывается метод SetCustomByKey класса AcadSummaryInfo. Обновляете поля/документ и сохраняете.
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
Не откпывается файл .xls (Excel) | rocker | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 16.06.2011 13:10 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
