Помогите разобраться с проектированием прокола для ливневки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с проектированием прокола для ливневки
Непрочитано 10.08.2017, 01:53 #1
EllArchtect
Воронеж
Проектируем ливневую канализацию на территории предприятия. По расчетам ПЭ 400мм. Имеется насыпь высотой около 1,5 метров (грунтовая автодорога) шириной 18м вместе с откосами, сразу за ней пруд отстойник, в который будут сбрасываться ливневые воды. Заказчик непременно хочет пройти эту насыпь проколом. Нашла методику расчета наклонно-направленного бурения, но не могу разобраться насколько это применительно к проколу? Насколько я понимаю, при бурении трасса получается криволинейной, а трубопровод у меня самотечный. Надо ли это как-то учитывать в гидравлическом расчете? Есть ли какая-то нормативная литература на проектирование проколов? (на которую можно будет опираться в случае вопросов у экспертизы)Я нашла только ТР на монтаж. И еще вопрос. Что должно отражаться в разделе ВК, что в ПОСе, а что подрядчиком в ППР?
Последний раз редактировалось EllArchtect, 11.08.2017 в 16:32.
Непрочитано 10.08.2017, 10:50
tyuk
Под проколом чего только не понимают. Заказчики в большинстве случаев имеют ввиду именно ГБН, но возможно и продавливание.
tyuk вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 12:05
engngr
сети
Московия*
МГСН 6.01-03, СП 249.1325800.2016.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 16:31
EllArchtect
Воронеж
А кто выбирает способ прокладки? В ВК, в ПОСе или подрядчик в ППР? Достаточно ли в разделе ВК указать только что трубопровод протягивается бестраншейным способом по технологии выбранной подрядчиком или я должна разрабатывать метод прохода?
EllArchtect вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 14:35
kkastill
проектирование
Ярославль
Смысл делать прокол под грунтовой дорогой? Тем более в пруд-отстойник, Хотелки не оправданы. В разделе ВК покажете план и профиль-будет достаточно.
kkastill вне форума
Допустимые деформации основания под насыпью дороги общего пользования Distl2012 Основания и фундаменты 4 17.11.2016 13:53
Горизонтальные участки ливневки в конструкции кровли. Кто сталкивался? fishka Конструкции зданий и сооружений 2 10.11.2015 16:08
Шаг опор для ПЭ труб ливневки Анна Рысьева Водоснабжение и водоотведение 3 22.08.2014 13:30
Прокол под ж/д путями kol2507 Инженерные сети 9 13.09.2011 09:36
Прокол под автодорогой. сети электроснабжения. Восемь труб nathalie_gpi Технология и организация строительства 6 26.08.2011 11:43
