Прокол под ж/д путями
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокол под ж/д путями
Непрочитано 06.09.2011, 09:32 #1
kol2507
Помогите рассчитать!!!! У меня есть существующий прокол под ж/д путями диам 1420мм и внутри труба В1 диам 200мм, мне нужно еще в сущ.прокол 1420 установить трубу диам 1020, зацементировать промежуток м/у 1420 и 1020, но что бы установить трубу 1020 нужно рассчитать толщину стенки этой трубы, перерыл все , так и не понял как это сделать! Может кто нибудь знает как это сделать? Заранее спасибо. Если что то не понятно пишите расшифрую!
Последний раз редактировалось kol2507, 06.09.2011 в 09:51.
Непрочитано 06.09.2011, 09:53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
http://dwg.ru/dnl/7073 - Серия 901-09-9.87 а1,2 Переходы трубопроводами под жд и авто дорогами
Там в альбоме 1 (пояснительная записка) есть методика расчёта.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 10:04
kol2507
этот альбом у меня есть но там сам черт ногу сломит, я уже 3 день пытаюсь по нему рассчитать так и не получается
kol2507 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:28
Tyhig
Это геотехнические расчёты в дорогих программах.
Иначе можно попробовать рассчитать вручную как обделку тоннеля.
Но оба этих варианта вам не по силам.
Думаю и сам бы долго разбирался, если что... И всё равно принял бы с косяками.
Методики расчёта тонких труб в грунте я пока не видел.
Хотя такое должно бы быть.
Надо по старым лавкам вам порыться, авось вот в СССР кто чего родил...
Проще всего заказать геотехнику. Но они дорого стоят.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.09.2011, 14:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
kol2507, а в чём конкретно трудности? Считали по этой методике - вроде без проблем особых всё получалось.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 14:35
вал60
Трубу можно посчитать по ВСН 176-78. Там расчет для гофр, но если вставить параметры круглой трубы (толщину стенки, момент инерции стенки и т.п.), то можно прикинуть, что будет.
вал60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 02:27
kol2507
В этой методике не понятно что окуда берется, перерыл СНиПы на которые ссылается в описании, там такого нет, а есть у кого-нибудь пример уже расчитанного прокола хоть посмотреть мож понятней будет!
kol2507 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 08:37
1 | #8
Makswell
Инженер-строитель
Киров
К сожалению имеется только расчет футляра на прочность при укладке открытым способом. Приложу всё же на всякий случай.
Всё-таки, что конкретно непонятно? Там всего-то с десяток формул. За неделю существования этой темы форумчане совместными усилиями разложили-расписали бы эти формулы как надо. Делов то. Но это при чётких и конкретных вопросах.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 08:43
kol2507
Большое спасибо, теперь разобрался во всем!!!
kol2507 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 09:36
1 | #10
Tyhig
Здесь смущает это
Звенья труб (футляров) рассчитываются на изгибающие моменты (без учета нормальных и поперечных сил)
Учитывая, что горизонтальная нагрузка на тоннели бывает до 40-60% от вертикальной... Есть повод задуматься в применимости методики.
Хотя для труб малого диаметра может быть и кошерно. Там от горизонтальных сил будет только запас прочности из-за распора.
Tyhig на форуме
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Подскажите решение узла примыкания бетонного бортика к Ж/Д рельсе Алексей11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2010 11:15
Подготовка полувагона, ж/д платформы к ПРР allexandk Технология и организация строительства 1 23.07.2010 14:00
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
