Расчет ж/б прямоугольного сечения на изгиб с единичным армированием согласно ДБН В.2.6-98-2009
Инженер-конструктор
инженер Регистрация: 26.07.2011
При "классическом" расчете жб сечения с прямоугольной эпюрой сжимающих напряжений коэффициент лямбда из ДБН это коэффициент полноты эпюры сжимающих напряжений омега=0.8-0.008Rb.
Так что можно применять "классический" подход. Такой подход сейчас реализован в СП 63 при расчете по методу ПУ. Граничную относительную высоту сжатой зоны следует определять по формуле 0.8/(1+es/eb,u), es=Rs/Es |
Особо не вчитывался. В теории конечно можно. Видел даже что-то подобное с решением квадратных уравнений. Но во-первых, через составление 3х уравнений равновесия вы проще получите ответ. Во-вторых, вы должны понимать, что используя нелинейную деформационную модель и сводить в итоге все к прямоугольной эпюре это не есть правильно. У Лолейт без учета системы расчетных коэффициентов делал нечто подобное почти век назад. А если арматура с разными физ.-мех. характеристиками, а если сечение не прямоугольное и даже не тавровое (редко такое может быть, но все же), а если арматура в разных уровнях расположена? В общем, такой подход не рационален.
Мы же уже вроде общались по этому поводу. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...1&#post1644171 goo.gl/FmpQna |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Здесь вы правы. Я просто хотел узнать можно ли использовать такие формулы для расчета. Иногда нужно в ручном режиме рассчитать количество арматуры или несущую способность сечения упрощенными методами, которые нам известны. Нелинейная деформационная модель конечно классная вещь, но вручную я не думаю что можно с помощью нее посчитать, так как надо применять пк для этого. В своем сообщении вы сказали что иногда встречаются сложные сечения для расчета, и их не возможно рассчитать с помощью упрощенной методики. Но в ДСТУ по железобетону есть уравнение для прямоугольника, таврового сечения, кругового сечения. Как быть если у нас другое сечение?
YuriyVorobets, В книге ХНУМГ, которая у вас есть, приводится более простой способ расчета без решения квадратных уравнений.
В ДБН и ДСТУ приводятся полиномы, которые описывают диаграмму сигма-эпсилон для бетона, для арматуры задается билинейная, а дальше алгоритм такой же задаетесь деформацией на более сжатой фибре и ищете подбором деформацию на другой фибре сечения. Вы не привязаны к какому-то виду сечения, расположению арматуры, различным свойствам и пр. в этом и смысл. В общем случае можете разбивать произвольное сечение на большое количество полосок по высоте. В ДСТУ показан пример с круглым сечением. Но на самом деле это конечно у вас будет в 99% случаев все будет сводиться к двутавру, тавру, прямоугольнику или кругу. |
А вот эта часть формулы я так понимаю описывает работу бетона и усилие которое он создает?. А вторая часть описывает суму усилий в каждом слое арматуры. И сумма правой и левой части это и будет несущая способность сечения на действие продольной силы и момента.
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) | motilda_kras | Обследование зданий и сооружений | 6 | 27.03.2017 15:52 |
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения | Zizik | Металлические конструкции | 5 | 07.12.2015 09:42 |
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? | rvp | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.03.2015 17:08 |
Расчет внецентренно-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения от усилий взятых из Конечно Элементной Модели. | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.02.2015 13:49 |
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D | Xairo | Расчетные программы | 3 | 25.04.2012 09:08 |
